Neddrosling ad Multi Heat 4.0
Senest aktiv: i dag 00:10
Re: Neddrosling ad Multi Heat 4.0
KristianSeverinsen skrev: 09 mar 2020 19:23 Der var ingen fejl.. meget underligt.
Den hvad betyder de tal vedr. blæs: er det første sal % og så sek?
går de ud fra du har stillet blæs ved blæser ikoner og sek i samme sted lige neden under
100% betyder det er der højeste efekt stilles og sammen med høj snegletid og 30/100% er så den lave sammen med lav snegletid
KristianSeverinsen
Tilmeldt: 08 okt 2019 16:46
Senest aktiv: 12 apr 2020 08:32
Mit fyr: Multi Heat 4.0
Areal: 280
Brændsel: Træpiller/Korn
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Indlæg af KristianSeverinsen »
thy skrev: 09 mar 2020 19:21 med hvilken fejl kode?
og alt var blevet stillet
Men fyret var slukket... så kan ikke udelukke at jeg har glemt at tænde igen...
KristianSeverinsen skrev: 09 mar 2020 19:42 Men fyret var slukket... så kan ikke udelukke at jeg har glemt at tænde igen...
umidelbart ku det jo være et godt bud når der ingen fejl er sat :oops:
KristianSeverinsen
Areal: 280
thy skrev: 09 mar 2020 21:00 umidelbart ku det jo være et godt bud når der ingen fejl er sat :oops:
Netop... prøver igen i morgen 😂
KristianSeverinsen
Areal: 280
Hej igen
Nu har den kørt noget tid. Forbruget er muligvis noget mindre, men den er begyndt sode meget til meget hurtigt.
Er det bare sådan det er eller skal man gøre noget ved det?
KristianSeverinsen skrev: 09 apr 2020 06:35 Hej igen
tænker den pausefyrer meget...det bliver den sort af hurtig
hvis røgtemp ligger på 100 eller over kan sek på lav sættes op med 5,det giver lidt mindre effekt og lidt luft overskud og normalt lidt lyser farve
KristianSeverinsen
Areal: 280
Den ligger over 100 i røgtemperatur.
Jeg prøver at sætte sek på lav 5 op - tak 😄
