Briggs & Stratton brænder olie
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Da jeg var ude og slå græs på min trofaste Husqvarna Rider fra 97, så jeg at der ind i mellem kom en meget kraftig røgsky ud af udstødningen.
Nogen gange så kraftig at motoren var ved at gå ud, og uafbrændte partikler lå på græsplænen og røg.
Jeg så at en gummislange på kaburator var røget af (Tror det er op til tændingsjustering, der er et plasticdrøvl i slange) Satte den på igen, uden at det hjalp.
Så at der stod en tåge op af oliepåfyldning
Har følgende antagelse;
Røg udvikling skyldtes at der brændes motorolie af.
Røgudvikling er ikke konstant, men motor køre uden røg i et stykke tid, og pludeselig væter det ud med hvid røg, og motor er ved at gå ud.
Ligesom at motor en gang imellem får et hiv motorolie
Kaburator er sort af olie i indsugning, hvor gummislange går på kaburator (Den der var faldet af)
Problem er kommet momentant
Tror det kan skyldes dårlig udluftning af krumptaphus - Olie ikke kan komme retur til krumptaphus - Defekt pakning, samt naturligvis at stempel/stempelringe/Cylinder ikke er tæt, så der er gennembrænding/kompression i krumtaphus
Men ved ikke rigtigt hvor jeg skal starte fejlsøgning
Nogen ideer ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Briggs & Stratton brænder olie
Indlæg af Bigfoot »
når en B&S begynder på den slags, er det som oftest på grund af dårlige stempelringe. De har en dårlig vane med at gøre det.
har lige lavet samme omgang på en 16hk model 1 cylinderet.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Giv den det her https://www.billigbilpleje.dk/pi/Liqui- ... 58166.aspx og i dobb. dosis, derefter kører den som ny.
triumph
Indlæg af triumph »
Bigfoot skrev: 19 sep 2020 16:59 når en B&S begynder på den slags, er det som oftest på grund af dårlige stempelringe. De har en dårlig vane med at gøre det.
Det tror jeg du har ret i
I dag pustede jeg den dysse i gummi slangen igennem med trykluft, kunne ikke finde andet galt.
Jeg slog græsplænen, uden røg. Men motoren lød som om den slog i meget højt græs (altså belastet) og lugtede af brændt olie
Det kunne meget vel være slidte stempel ringe
Hvad koster sådan en udskiftning ?
(Mit klippe ord er noget myggenet, så der er grænser for hvad jeg gider ofre)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
triumph skrev: 19 sep 2020 20:15 Det tror jeg du har ret i
jeg mener vi gav omkring 600kr i materialer til den vi lavede.
Men når den er så slem som du skriver der, så ville jeg smide den efter en skør polak og så købe en anden maskine.
triumph
Indlæg af triumph »
Enig
