Hejsa
Min fyr var løbet tør for piller og efter jeg har fyldt på, ville det ikke starte igen.
Jeg har en motor på som kører aksepladen ud og ind igen.
Den vil godt køre sneglen ud men når den skal trække askepladen tilbage, sker der ikke noget. Den larmer som om den vil køre den ind, men selve "spindel" får ikke fat og drejer ikke rundt.
Det skal siges at motoren har en del år på bagen men det undre mig alligevel. at den kan køre den ud men ikke ind igen.
Nogen der har en ide om hvad det kan være?
kan det være en løs ledning?
begge ledninger foran sidde fast
Joshva
Askeplader virker ikke
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
- Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
- Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
- Areal: 125
- Brændsel: Vida 6mm
- Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
- Årligt forbrug: 3t
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Askeplader virker ikke
Det lyder lidt som det problem jeg havde i sidste uge.
Det viste sig at spindlen kørte lige lidt for stramt i gevindklodsen til at den kun kunne køre den ene vej. Og til sidst kørte den slet ikke, men motoren kørte fint. Så ny klods på og var problemet løst. Switch kontakten havde det heller ikke for godt.
Jeg går ud fra at du har checket den også?!
- Stoker V
- Areal: 170
Nu har jeg ikke noget gevindklods i da jeg kører med en smørefri spindel.
Jeg har prøvet at skifte min swicht med en anden og det virker stadig ikke
- Stoker V
- Areal: 170
