Askeplader virker ikke
Joshva
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Indlæg af Joshva »
Hejsa
Min fyr var løbet tør for piller og efter jeg har fyldt på, ville det ikke starte igen.
Jeg har en motor på som kører aksepladen ud og ind igen.
Den vil godt køre sneglen ud men når den skal trække askepladen tilbage, sker der ikke noget. Den larmer som om den vil køre den ind, men selve "spindel" får ikke fat og drejer ikke rundt.
Det skal siges at motoren har en del år på bagen men det undre mig alligevel. at den kan køre den ud men ikke ind igen.
Nogen der har en ide om hvad det kan være?
kan det være en løs ledning?
begge ledninger foran sidde fast
Joshva
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: 3t
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Askeplader virker ikke
Indlæg af tvede67 »
Hej.
Det lyder lidt som det problem jeg havde i sidste uge.
Det viste sig at spindlen kørte lige lidt for stramt i gevindklodsen til at den kun kunne køre den ene vej. Og til sidst kørte den slet ikke, men motoren kørte fint. Så ny klods på og var problemet løst. Switch kontakten havde det heller ikke for godt.
Jeg går ud fra at du har checket den også?!
Joshva
Indlæg af Joshva »
Nu har jeg ikke noget gevindklods i da jeg kører med en smørefri spindel.
Jeg har prøvet at skifte min swicht med en anden og det virker stadig ikke
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
Ring til Erling fra Ekopower han kan hjælpe dig videre.
TLF.21537791.
Joshva
Indlæg af Joshva »
Takker for svaret. Sendte ham en SMS i går men ringer til ham i morgen
