Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af kreller » 28 dec 2020 17:49
Indlæg af pelle » 28 dec 2020 18:02
Indlæg af kreller » 28 dec 2020 18:06
pelle skrev: ↑28 dec 2020 18:02 Her i eftermiddags har jeg prøvet at lave noget der svarer til vp temperaturer ind i huset. Har åbnet alle radiatorer og gulvvarmen op til fuld styrke. Slået shunt fra til gulvvarmen og ligeledes pumpen til shunt er slukket. Det kører for fuld skrue med en pumpe. Fremløb ind står på 30 gr og retur ud står på 28 gr. Blot for at se hvorledes mit setup kunne være interessant hvad angår vp. Jeg har gulvvarme i hele stueplanen og masser af radiatorer. Sjovt lige at prøve at lege med det. Kan jo hurtigt ændre det til det oprindelige hvis konen fryser og skælder ud
Indlæg af pelle » 28 dec 2020 22:39
kreller skrev: ↑28 dec 2020 18:06 Hvilken indetemp kører du med ? Jeg kører 45gr idag og igår under blæsten 52gr.
Indlæg af pendec » 29 dec 2020 08:27
pelle skrev: ↑28 dec 2020 22:39 Det blev lidt køligt her. Det er fordi gulvvarmen har kørt med 30 grader i længe. radiatorene får 50 grader. men, det er sjældent de er varme. Tænker ikke en pumpe kan trække det hele. Nå, blot et forsøg. Noget skal juledagene jo gå med. nu er shunt tilsluttet igen og begge pumper. nu er der 23-24 grader igen
Indlæg af pelle » 29 dec 2020 12:44
pendec skrev: ↑29 dec 2020 08:27 Jeg tror det havde gået bedre med lidt mere varme på, altså 40 grader, så ville gulvet jo holde sin temp? og radiator få mere temp. Det var vel på akku du kunne justere ned til 30? jeg kan kun justere på kedel , da jeg ikke har andre steder den sættes ;(
Indlæg af lamborg » 29 dec 2020 15:30
Indlæg af pelle » 29 dec 2020 18:59
lamborg skrev: ↑29 dec 2020 15:30 Vi siger også tak til kreller herfra. Da han kom med historien om et strengssystemet kom jeg til at tænke på hvorfor helvede ligger jeg og kører 70 gr fremløb når jeg stort set kun fyre op til stuetemp på 120 kvm og de øvrige 460 kvm bare bliver holdt på 10-15 gr nu hvor vi ikke har haft en skid at lave siden 9/10 og foreløbigt frem til marts + det er rimeligt varmt i vejret så nu har jeg sænket til 65 gr og hvis min retur ser fin ud og vi ikke mærker noget på varmen går jeg ned på 60 gr.
Tilbage til "Varmepumper"
