Rengøring af Pellux100
Marianne S
Tilmeldt: 17 jan 2021 11:21
Har takket: 6 gange
Indlæg af Marianne S »
Vi lurer på et Pellux100 pillefyr, og har set en video på youtube fra en forhandler om, hvordan man rengør det - og det ser dejlig nemt ud. MEN! Det er jo en forhandler, og han demonstrerer det på et helt nyt fyr, som ikke en gang er sluttet til - så her kommer mine spørgsmål:
Hvordan fungerer det rent praktisk med rengøring af sådan en fætter - skal det gøres lige så sjældent, og er det lige så nemt som lovet?
Er der noget bøvl mht at holde herden ren?
På forhånd tak for hjælpen.
Vh Marianne
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Rengøring af Pellux100
Indlæg af Lintz »
Marianne S skrev: 17 jan 2021 11:38 Hej.
Vh Marianne
Hej og velkommen til.
Jeg har ikke et Pellux men en Scotte, men så stor forskel er der nu heller ikke på de 2 fyr.
Som jeg ser det er brænderen og herden noget lettere at komme til når den sidder på lågen. Det gør den ikke på en Scotte hvor det er nødvendigt at afmonterer brænderen helt for at rense den.
Turbolatorene er nu nok dem der kommer til at svine mest når de skal trækkes op og renses men da det ikke skal ske så tit overlever I nok det.
Herden skal ikke holdes ren i den forstand. Hvis man har problemer med det er det fordi fyret ikke brænder optimalt. Her snakkes der også kun om at den lige skal ses efter og eventuelt støvsuges.
En total rengøring af min Scotte tager max 20 min og vil påstå at det kan gøres på samme tid med en Pellux.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Indlæg af Jens »
Kender ikke Pellux-en, men synes en ulempe ved den er, at den modulerer mellem 6 og 20 kw.
Tænker den må lukke ned rigtig tit, fordi der simpelthen ikke er et forbrug på minimum 6 kw. Både Scotte, MGM og sikkert mange flere kan modulere ned til 2 kw og stadig med god virkningsgrad.
Så snart der er plusgrader, så kører mit fyr langt mere tid under 6 kw end over, og stadig med en virkningsgrad på over 89 % i snit.
Men bortset fra ulempen med den høje minimumseffekt, tror jeg såmænd det er et udmærket fyr, der næppe er værre at rense end så mange andre.
Mvh Jens
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange
Indlæg af triumph »
Jens skrev: 17 jan 2021 13:20 Kender ikke Pellux-en, men synes en ulempe ved den er, at den modulerer mellem 6 og 20 kw.
Reglerne siger (Så vidt jeg husker) at når man tester minimumsydelsen, så må det max ske ved 30% af max ydelsen. 0,3 x 20 = 6 KW
En pellux 100 er testet ved 4,9 KW = 24,5%
https://www.teknologisk.dk/godkendte-bi ... ler&id=831
F.eks NBE BS+ laver ikke 20 KW, men 16 eller 25 KW.
Her er 25 kwén testet ved 6,7 kw i minimumseffekt = 26,8%. 16 kwén er testet ved 4,7 KW =29,3%
https://www.teknologisk.dk/godkendte-bi ... ler&id=804
Fabrikanten vil naturligtvis gerne have højst mulig virkningsgrad på testcertifikatet, så de vil jo gerne lave testen hvor virkningsgrad er bedst.
Der er ikke meget forskel på hvor minimumsydelsen mellem Pellux og NBE er testet
Jeg har ikke et Pellux, og kan ikke sige hvor langt det kan skrues ned.
Mit gamle scotte 24 KW kan godt brænde med meget lav ydelse (2 KW) Men virkningsgraden mens det sker er ikke god.
Det siger sig selv, at hvis 80 % af hærden ikke er dækket, så vil hovedparten af luften ryge uden om bålet, og man vil få et stort røggas tab.
Derfor skal man ikke købe et større fyr end man har behov for, så man altid/i hovedparten af tiden kan ligge inden for et fornuftigt arbejdsområde, men det må vi jo antage at trådstarter har tænkt over, ellers kan hun jo købe en Pellux Compact på 13 KW, med en minimumsydelse på 3,5 KW
https://www.teknologisk.dk/godkendte-bi ... ler&id=830
fyrkat
11
Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
Areal: 175
Brændsel: Mest gran
Fremviser gerne i postnummer: 6261
Geografisk sted: Bredebro
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af fyrkat »
Ja det er lige så let som på videoen.
En meget tilfreds Pellux 100 ejer.
eastman57
Tilmeldt: 04 feb 2021 11:11
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 190
Brændsel: 6mm german pellets
Geografisk sted: Bagsværd
Indlæg af eastman57 »
Hej Marianne
Jeg har selv et Pellux. Forklaringen i videoen er faktisk gode, selvom det er mere snavset nå man gøre det efter drift!
Jeg gøre rent ind i brændekammeret (låg) ca. hver anden uge: tomme askeskuffer + støvsugning rund omkring, det tager ca. 10minutter. Røgrøre og turbulatorer (lem med skruer på toppen) ca. 1 gang om måned, det tager hellere ikke så lang tid. Det bedste råd er at investere i en god askestøvsugere.
kim69b
Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: roldskov himmerland
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af kim69b »
Vh Marianne
hej ,jeg har en gruppe kun med pellux 100,der har jeg lavet 5 gode videoer med vedligehold af selv samme fyr
Marianne S
Har takket: 6 gange
kim69b skrev: 27 maj 2021 09:28 [quote="Marianne S" post_id=351891 time=<a href="tel:1610879938">1610879938</a> user_id=26128]
Vh Marianne
[/quote]
Hvor finder jeg den gruppe?
kim69b
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af kim69b »
du skriver ,pellux 100 pillefyr
kim
Marianne S
Har takket: 6 gange
kim69b skrev: 11 jun 2021 20:01 du skriver ,pellux 100 pillefyr
kim
Ah, på facebook, tak 👍
