Baxi 1.5 blæser
Lodall
Tilmeldt: 27 jan 2018 17:56
Senest aktiv: 13 okt 2024 20:28
Baxi 1.5 blæser
Indlæg af Lodall »
Så er den gal igen...
Hej Xperter.
Min blæser på fyret kørte ekstremt langsomt og pillerne brændte baglæns i røret.
Ny blæser indkøbt (den gamle blev 18 år) og blæser monteret, men stadig kun meget få omdr/min.
Hvis jeg slukker og tænder fyret, er der fuld skrue på blæseren, men den "dør" efter få sekunder og drejer kun lige rundt.
Renoveret power print er monteret, også uden virkning.
Nogen forslag? 🙏
Mvh. Jakob Lodall
Senest aktiv: i dag 00:10
Re: Baxi 1.5 blæser
Lodall skrev: 03 maj 2021 14:34 Så er den gal igen...
Hej Xperter.
Nogen forslag? 🙏
Mvh. Jakob Lodall
ja det er nok stoker printet der giver for få volt..
hvis du måler volt til blæser mens den kører
-20
ved 10 og 25 hvilke tal måles der så i volt?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af T-mek »
Ved -20 i menu.
10 svare til 100V
25 svare til 135V
/ Christian
Re: Baxi 1.5 blæser
T-mek skrev: 03 maj 2021 20:50 Ved -20 i menu.
10 svare til 100V
25 svare til 135V
uden belastning?
med belastning ligger
tallene tit
10 helst 40-42v
25 helst 58-62v
med kørende blæser og flaker noget hver gang sneglen kører
T-mek
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 03 maj 2021 21:06 uden belastning?
tallene tit
10 helst 40-42v
25 helst 58-62v
Med belastning, blæsermotor tilsluttet.
Målt med 3 forskellige printsæt og 3 forskellige instrumenter.
Har ikke målt ubelastet, synes ikke den måling ville give nogen mening....
/ Christian
Lodall
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af Lodall »
Har ikke lige noget måle grej, så må ud og låne det.
Det virker som om blæseren ikke "får besked" om, at nu skal den køre... 🤷‍♂️
Fiskede i øvrigt en due ud af afgangs røret på fyret. 😳🕊
Den var kommet helt ned til røg temp. Føleren...
Re: Baxi 1.5 blæser
T-mek skrev: 03 maj 2021 21:24 Med belastning, blæsermotor tilsluttet.
mystisk..måske dit måle apperat måle bedre
Re: Baxi 1.5 blæser
Lodall skrev: 03 maj 2021 21:26 Har ikke lige noget måle grej, så må ud og låne det.
hvor i landet?
Lodall
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af Lodall »
Kalundborg 4400.
Skiftede stoker print for nogle år siden og kan huske, at der kun var den tunge vej og købe nyt og ikke renoveret, er det stadig tilfældet??
Re: Baxi 1.5 blæser
Lodall skrev: 03 maj 2021 21:28 Kalundborg 4400.
eller noget brugt der virker..
ved 10 vil blæser køre langsomt,men ved 25 skal den lyde noget mere frisk
alt efter om den er låst ved feks 30 i menuen vil du kunne skrue den længere op og ved 99 skal der være godt knald på..
med eller uden iltstyring bare til info
