Lodall
Indlæg: 18 Tilmeldt: 27 jan 2018 17:56
Senest aktiv: 13 okt 2024 20:28
Indlæg
af Lodall » 03 maj 2021 14:34
Så er den gal igen...
Hej Xperter.
Min blæser på fyret kørte ekstremt langsomt og pillerne brændte baglæns i røret.
Ny blæser indkøbt (den gamle blev 18 år) og blæser monteret, men stadig kun meget få omdr/min.
Hvis jeg slukker og tænder fyret, er der fuld skrue på blæseren, men den "dør" efter få sekunder og drejer kun lige rundt.
Renoveret power print er monteret, også uden virkning.
Nogen forslag?
Mvh. Jakob Lodall
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: for 55 minutter siden Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 03 maj 2021 19:07
Lodall skrev: 03 maj 2021 14:34
Hej Xperter.
Nogen forslag?
Mvh. Jakob Lodall
ja det er nok stoker printet der giver for få volt..
hvis du måler volt til blæser mens den kører
-20
ved 10 og 25 hvilke tal måles der så i volt?
T-mek
Indlæg: 1.682 Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31 Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg
af T-mek » 03 maj 2021 20:50
Ved -20 i menu.
10 svare til 100V
25 svare til 135V
/ Christian
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 03 maj 2021 21:06
T-mek skrev: 03 maj 2021 20:50
Ved -20 i menu.
10 svare til 100V
25 svare til 135V
uden belastning?
med belastning ligger
tallene tit
10 helst 40-42v
25 helst 58-62v
med kørende blæser og flaker noget hver gang sneglen kører
T-mek
Indlæg
af T-mek » 03 maj 2021 21:24
thy skrev: 03 maj 2021 21:06
uden belastning?
tallene tit
10 helst 40-42v
25 helst 58-62v
Med belastning, blæsermotor tilsluttet.
Målt med 3 forskellige printsæt og 3 forskellige instrumenter.
Har ikke målt ubelastet, synes ikke den måling ville give nogen mening....
/ Christian
Lodall
Indlæg
af Lodall » 03 maj 2021 21:26
Har ikke lige noget måle grej, så må ud og låne det.
Det virker som om blæseren ikke "får besked" om, at nu skal den køre...
Fiskede i øvrigt en due ud af afgangs røret på fyret.
Den var kommet helt ned til røg temp. Føleren...
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 03 maj 2021 21:27
T-mek skrev: 03 maj 2021 21:24
mystisk..måske dit måle apperat måle bedre
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 03 maj 2021 21:28
Lodall skrev: 03 maj 2021 21:26
hvor i landet?
Lodall
Indlæg
af Lodall » 03 maj 2021 21:28
Kalundborg 4400.
Skiftede stoker print for nogle år siden og kan huske, at der kun var den tunge vej og købe nyt og ikke renoveret, er det stadig tilfældet??
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 03 maj 2021 21:33
Lodall skrev: 03 maj 2021 21:28
Kalundborg 4400.
eller noget brugt der virker..
ved 10 vil blæser køre langsomt,men ved 25 skal den lyde noget mere frisk
alt efter om den er låst ved feks 30 i menuen vil du kunne skrue den længere op og ved 99 skal der være godt knald på..
med eller uden iltstyring bare til info
