Nå, min efterhånden gamle fyrbasse (2003) har mistet iltsonden efter at den sidste holdt præcis 7 år og 12 dage med konstant drift.
Det er vel egentligt en anstændig holdbarhed, men den virksomhed der solgte mig den sidste eksisterer ikke mere.
Jeg nægter at betale op mod kr. 3000,00 for en ny i de butikker der excellerer i dækningsgrader på den forkerte side af 1000%.
Jeg har derfor fundet en løsning (bredbånds ilt sensor med 5 ledere) der passer til en Baxi 1,5 med stik til print kortet (hvis man ikke vi bruge det gamle).
Det kan gøres for ca. kr. 900,00 hvis nogen vil være med på vognen? Forventet levering midt maj 2021.
Det vrimler jo ikke ligefrem med billige sonder derude.
Jack
Baxi 1,5 Ilt sonde - løsning der ikke koster det hvide
- Tilmeldt: 04 jan 2009 16:36
- Senest aktiv: 21 jan 2022 16:13
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 156
- Brændsel: Træpiller Heatlets Premium, 5000kWh/ton
- Årligt forbrug: 6,5 tons
- Geografisk sted: Rødvig
- Blevet takket: 2 gange
Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 1,5 Ilt sonde - løsning der ikke koster det hvide
Iltsonde til Multiheat er ikke noget problem.
Jeg har altid Bosch sonde som passer på lager, til 1000 kr pr stk.
/ Christian
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har også nogle...hvis det brænder på
- Tilmeldt: 11 okt 2009 18:10
- Senest aktiv: 14 sep 2021 13:41
Til Thy
Den sonde som man kan købe af dig, kan den direkte monteres i stikket på printpladen. Jeg har ikke den store erfaring i, at klippe ledninger og montere de rigtige steder igen
Jens Peter
Jens Peter
hvis du henter her så monterer jeg gerne dit stik påjpkn skrev: 12 sep 2021 20:18 Til Thy
Jens Peter
Ja ledning kan nå til printet så det bare at montere direkte i
Hej Thy
Det lyder jo rigtig godt, vil du sende mig din adresse, pris og evt tlf nr. til jpkn55@gmail.com
Vh Jens Peter
Vh Jens Peter
- 3
- Tilmeldt: 22 sep 2021 22:19
- Senest aktiv: 22 sep 2021 22:48
Har du flere iltsonde på lager?
Og har du evt også en kedelføler på lager?
Hvis ja, send gerne mail jess_jensen99@hotmail.com
- 1
- Tilmeldt: 24 maj 2024 09:25
- Senest aktiv: 24 maj 2024 11:56
Hej har du stadig ildsonter på lager vis vil du så ikke lige skrive til mig på niels.mathiasen@gmail.com
jepsnkm skrev: 24 maj 2024 11:56 Hej har du stadig ildsonter på lager vis vil du så ikke lige skrive til mig på niels.mathiasen@gmail.com
- Tilmeldt: 06 okt 2024 14:21
- Senest aktiv: 06 okt 2024 22:35
Min iltsonte er også stået af, har du stadig flere?
