Baxi 1,5 Ilt sonde - løsning der ikke koster det hvide
Danjaffa
Tilmeldt: 04 jan 2009 16:36
Senest aktiv: 21 jan 2022 16:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 156
Brændsel: Træpiller Heatlets Premium, 5000kWh/ton
Årligt forbrug: 6,5 tons
Geografisk sted: Rødvig
Indlæg af Danjaffa »
Nå, min efterhånden gamle fyrbasse (2003) har mistet iltsonden efter at den sidste holdt præcis 7 år og 12 dage med konstant drift.
Det er vel egentligt en anstændig holdbarhed, men den virksomhed der solgte mig den sidste eksisterer ikke mere.
Jeg nægter at betale op mod kr. 3000,00 for en ny i de butikker der excellerer i dækningsgrader på den forkerte side af 1000%.
Jeg har derfor fundet en løsning (bredbånds ilt sensor med 5 ledere) der passer til en Baxi 1,5 med stik til print kortet (hvis man ikke vi bruge det gamle).
Det kan gøres for ca. kr. 900,00 hvis nogen vil være med på vognen? Forventet levering midt maj 2021.
Det vrimler jo ikke ligefrem med billige sonder derude.
Jack
Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 1,5 Ilt sonde - løsning der ikke koster det hvide
Indlæg af T-mek »
Iltsonde til Multiheat er ikke noget problem.
Jeg har altid Bosch sonde som passer på lager, til 1000 kr pr stk.
/ Christian
Senest aktiv: for 22 minutter siden
har også nogle...hvis det brænder på :great:
jpkn
Tilmeldt: 11 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 14 sep 2021 13:41
Indlæg af jpkn »
Til Thy
Den sonde som man kan købe af dig, kan den direkte monteres i stikket på printpladen. Jeg har ikke den store erfaring i, at klippe ledninger og montere de rigtige steder igen 😊
Jens Peter
jpkn skrev: 12 sep 2021 20:18 Til Thy
Jens Peter
hvis du henter her så monterer jeg gerne dit stik på :great:
Ja ledning kan nå til printet så det bare at montere direkte i
jpkn
Indlæg af jpkn »
Hej Thy
Det lyder jo rigtig godt, vil du sende mig din adresse, pris og evt tlf nr. til jpkn55@gmail.com 😊
Vh Jens Peter
mentoza7
Tilmeldt: 22 sep 2021 22:19
Senest aktiv: 22 sep 2021 22:48
Indlæg af mentoza7 »
thy skrev: 26 apr 2021 16:16 har også nogle...hvis det brænder på :great:
Har du flere iltsonde på lager?
Og har du evt også en kedelføler på lager?
Hvis ja, send gerne mail jess_jensen99@hotmail.com
nkm
Tilmeldt: 24 maj 2024 09:25
Senest aktiv: 24 maj 2024 11:56
Indlæg af nkm »
Hej har du stadig ildsonter på lager vis vil du så ikke lige skrive til mig på niels.mathiasen@gmail.com
nkm skrev: 24 maj 2024 11:56 Hej har du stadig ildsonter på lager vis vil du så ikke lige skrive til mig på niels.mathiasen@gmail.com
jeps
Valdgaard
Tilmeldt: 06 okt 2024 14:21
Senest aktiv: 06 okt 2024 22:35
Indlæg af Valdgaard »
Min iltsonte er også stået af, har du stadig flere?
