Har også varme på hele tiden, gulvvarme med rum termostater bad er dog tvangsstyret.
Fyret kører op på settemp +10g. slukker og starter igen ved 40g. ,cirk.pumpe kører altid.
Har lidt sol varme over en veksler,men bruger pt på dage uden sol 5-6 kg.(140l vvb.).
mvh. john.
Hva' så drenge?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hva' så drenge?
Jeg har hat en radiator tændt siden fredag, men det er nu mest for at få tørret weekendens gode svampefangs.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Hva' så drenge?
Hmm ser ud til at fyringssæssonen også starter lidt tidligere hos os i år.
Har indtil videre haft startet et par par aftener for lige a få varmet igennem.
Skal blive godt når jeg får mit tænd/sluk ur arrangement til at spille.
Mangler dog stadig lige et relæ til ekstern start/stop funktion. Blev enig med Karsten at det nok var den bedste løsning.
Men det skulle meget gerne dukke op med posten en af dagene.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hva' så drenge?
12 V relæ kan købes hos T.Hansen for 30 kr.
Så kan du have det til at spille inden i aften
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Re: Hva' så drenge?
Eller den lidt dyre løsning et digita uge ur fra harld-nyborg til 147,- det har relæ udgang og er til at sætte i en el tavle (kan købes for en 50,-)
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =6973&n=10
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =7574&n=10
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: Hva' så drenge?
Så kom den sidste radiator op og der blev tændt for dyret.
20 kg træpiller på den første opstart, det er da ikke så slemt.
Nu skal jeg så have prøvet den kornblanding fra laursens biobrændsel.
Nogen der har prøvet den?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Re: Hva' så drenge?
Ditto her, ingen kolde eller klamme rum hos mig, så dårligt spiller klaveret heller ikke, hvorfor var det lige man gik over til træpiller????
Jeg havde dog ca. 14 dage da det var varmest hvor Baxi'en var stængt af.
Radiatorene begynder at varme når udendørstemp. gør det muligt at åbne for termostaterne.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Hva' så drenge?
Stokeren blev sat til i denne uge, men der er stadig et par detajler der mangler!
Mvh Peter
Re: Hva' så drenge?
Jeg har kørt på de sidste 5 dage, med gulvvarme i køkken og bad... og sat radiatorer på 2..
sjovt nok bruger min bio18 præcis det samme som i en kold januar?
er der en som måske kan fortælle lidt omkring gulvvarme styring? for min 23-24grader inde er måske så bare lidt for meget..
Der sidder små vanddyser anlægget som jeg har sat til 2 på bad, og 3 i stue.. de er IKKE reguleret, så vand cirkulerer 24/7..
grundfoss pumperne står begge på trin 1.. skal disse måske op på trin 2?
jeg har trådløse følere til rummene, problemet er min stue(80kvm)+køkken er næsten lagt sammen og følerne sidder på de 3 områder som gulvvarme er opdelt i.. øst/vest stue og så køkken.. så følerne kan jeg næsten ikke bruge rigtig.
De er slået fra og erstattet med manuel styring på hver dyse i gulvvarme.. da det jo tager årtier at varme vandet op..
Skal jeg vælge "sommertid" og varme op kun 2-3timer om dagen, hovedpumpen stopper når kedel er under 55grader, gulvvarme pumpe fortsætter dog, så ved jeg ikke hvor meget det vil virke..
Nå, lang historie gjort kort.. hvad gør jeg så forkert. Kan nogen komme med hints til en mere grøn løsning :-)
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Hva' så drenge?
Derfor bruges der det samme nu - som i Januar.
Nu, er der koldt og meget fugtigt i vejeret. I Januar er der koldt og tørt.
At fordrive fugten ud af huset nu kræver lige så mange piller, som at holde varmen i januar, når der er koldt. Bare min erfaring.
