ok frem fra varmekilde og retur?
(Rød rør øverst til venstre = varmekilde frem)
(Blå ---------- = varmekilde retur)
frem radiator/gulvvarme og retur
(Rød rør øverst til højre frem hus)
(Blå rør øverst til højre retur hus)
pumperetning
(På billede pumper pumpen opad, altså mod venstre mod varmekilde).
Åben ekspansion ingen gulvvarme
- 9
- Tilmeldt: 06 apr 2016 18:38
- Mit fyr: Blackstar 10/16
- Brændsel: Brænde og lidt piller
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 1
- 9
- Årligt forbrug: 1
Re: Åben ekspansion ingen gulvvarme
thy skrev: 12 feb 2022 18:32 ok frem fra varmekilde og retur?
pumperetning
galva skrev: 12 feb 2022 19:47 ok frem fra varmekilde og retur?
pumperetning
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Har du prøvet ??
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
billed ag gulvarme styring
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Se hans første indlæg, - findes ikke.
der må da være nogle haner/returventiler på det..
den espeventil er jo ikke glad for at åbne før temp er ret langt oppe
er der forsøgt at lukke alle radiatorer ?
er der termostat ved vvb
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Hvad er højdeforskellen mellem pumpe og exp.tank ?
For maaange år siden byggede jeg vores varmeanlæg om (indbyggede fastbrændsel kedel parallelt med den oliefyrede), og fik cirk. pumpen placeret højt i fyrrummet fordi det gav minimal rørarbejde.
Derefter kunne jeg ikke få varme i radiatorerne. Jeg prøvede alt muligt, men - ingen varme.
Så kiggede jeg på forskellen mellem det gamle og det nye anlæg (uden fastbrændseldelen).
Eneste reelle forskel var, at cirk.pumpen var flyttet ca. 2 meter op = cirk.pumpen havde fået sugetrykket sænket fra ca. 4 m VS (0,4 bar) til ca. 2 m VS.
Kunne ikke finde noget om Grundfos pumpers NPSH (Net Positive Suction Head), så for at efterprøve min mistanke om for lavt sugetryk, ændrede jeg rørføringen, så pumpen kom ned til gulvet, og vupti - så var der fuld varme på.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 9
- Årligt forbrug: 1
Esbe åbner ved 60 grader. Og jeg har ca 65 grader ind og 55 grader returthy skrev: 13 feb 2022 16:22 der må da være nogle haner/returventiler på det..
Jeg har forsøgt at lukke radiatorer og vvb er med termostat, men gulvvarmen kommer ikke helt i gang.
Overvejer at monterer varmeveksle og lave tryk på huset igen,da kørte det bare. Og så et lille kredsløb til bioovn med åben ekspansion...
Kører et anlæg ikke bedst med lidt tryk?
- 9
- Årligt forbrug: 1
Det er sjovt du siger det. Jeg har flyttet pumpen en meter op, da jeg synes det ville være rart at have den i øje højde.Flemmingth skrev: 13 feb 2022 17:10 Hvad er højdeforskellen mellem pumpe og exp.tank ?
Men har i planerne at montere rustfri varmeveksler på bioovn og en danfoss avta på pillefyret, og gå tilbage til lukket ekspansion på pillefyrs siden. Det kommer til at give lidt arbejde, så kommer pumpen ned igen.
Tak for rådet
- 9
- Årligt forbrug: 1
Hvis jeg lukker den ventil så vil esbe blandeshunt blokere for koldere end 60 grader og dermed kommer min pumpe til at stå af.... Så nej ikke noget jeg har lyst til.
Hvis jeg lukker alle radiatorer og vvb og alle gulvvarme kredsløb pånær et, så kommer der gang i gulvvarme, men det mister effekt når de andre kobler ind. Min hus kørte bedre før da jeg havde 1 bars tryk og almindelig blandeshunt på pille fyr.
Nogen der genkender tryk vs ingen tryk = mindre effekt?
