Baxi MH 1,5 feil på vifte/blæser?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi MH 1,5 feil på vifte/blæser?
Indlæg af T-mek »
Ulfrik skrev: 01 mar 2022 19:03 Ja nå har jeg skiftet sikring og teste litt. Den gir 40V ved 30% drift. Så har jeg kunnet starte blæser ved å ON-OFFE flere ganger ved manuell start av blæser. Den går opp i speed, men når jeg så går til 30% drift slukner den hen når den kommer ned i omdreininger. Men først en del støj.
Min vurdering er at det ikke er motor med kondensator eller leier.
Kan du sende til Norge, T-mek?
Ja
/ Christian
Senest aktiv: i dag 15:31
Ulfrik skrev: 01 mar 2022 19:25 Jeg forsøker å fjerne hele blæseren,skrudd av de fire muttere men den sitter femdeles stuck. Jeg er verken mekaniker, elektriker elle vvs mann, men godt på vei nå ;) hvordan får man den av?
den hænger i gummilisten
en flad skruetrækker ind i mellem og lirk den fri
Ulfrik
9
Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
Senest aktiv: 23 mar 2025 17:43
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Årligt forbrug: 3,2 ton
Geografisk sted: Larkollen, Norge
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Kontakt T-mek?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Ulfrik skrev: 01 mar 2022 19:59 Kontakt T-mek?
Se besked med min mail…
/ Christian
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
"den hænger i gummilisten
en flad skruetrækker ind i mellem og lirk den fri"
Den kom løs med en ødelagt pakning. Men den er for stor til at jeg kan få den ut pga. rør til sprinkleranlæg. Skal de også fjernes?
Ulfrik skrev: 01 mar 2022 20:26 "den hænger i gummilisten
Ja ellers ud på den anden side
Gummiet er bare en vinduesliste og så.det er ikke slemt at skifte
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
"Ja ellers ud på den anden side"
Der er det like så smalt, oh my god!
Ulfrik skrev: 01 mar 2022 20:44 "Ja ellers ud på den anden side"
Har kun haft brandslukning af 1 gang
Forfra plejer Venstre side at være nemmest
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Nå er den ute, så hvordan får jeg løs kondensator og lejer?
Ulfrik skrev: 02 mar 2022 19:53 Nå er den ute, så hvordan får jeg løs kondensator og lejer?
du skal have afmonteret blæservingen,der sidder en lille unbrakoskrue inde på akslen der løsnes,og så afmonteres den..
så får du adgang til begge ender på motorakslen
skruer du pladen af er det nemt at komme til møtriken på kondensatoren
