1,5: Drypper stadig fra “de 3 plader” trods skift af pakninger
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 21:53
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: 1,5: Drypper stadig fra “de 3 plader” trods skift af pakninger
Indlæg af MichaelK »
Man kan jo også bruge flydende pakning, sammen med den faste pakning, vil det være helt tæt :great:
https://www.autodoc.dk/pro-seal/1523771 ... _KEALw_wcB
Vibooorg
4
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Senest aktiv: 08 sep 2023 23:59
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Vibooorg »
Blir det ikke træls at skille af igen om nogle år når der skal skiftes pakning igen, hvis der er brugt flydende pakning også? Jeg forestiller mig at det efterlader en masse der skal skrabes af?
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Jeg prøvede at sænke trykket fra 2 til 1,5 bar i aftes. Og det holdt tørt hele natten.
Har lige været ude for at løsne møtrikkerne lidt, og blev lidt overrasket de ikke var så stramme som jeg troede de var. De var hvertfald lettere at løsne igen, end jeg havde forventet de ville være. Så jeg tror bare jeg lader det være som det er, og så ved jeg hvad der skal til, hvis det blir utæt igen.
Stiger trykket ikke også, når der kommer varme på vandet? Pt er fyret jo slukket.
Senest aktiv: i dag 15:31
Vibooorg skrev: 04 aug 2022 09:58 Jeg prøvede at sænke trykket fra 2 til 1,5 bar i aftes. Og det holdt tørt hele natten.
ja trykket stiger under opvarmning,så du skal nok ned på 1bar inden opstart og stadig holde øje under opstart stiger det mere end 0,3-0,5 kan ekspantionsbeholder være defekt
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Vibooorg skrev: 04 aug 2022 08:43 Blir det ikke træls at skille af igen om nogle år når der skal skiftes pakning igen, hvis der er brugt flydende pakning også? Jeg forestiller mig at det efterlader en masse der skal skrabes af?
Selvfølgelig sidder det fast, men en skarp spartel eller lign. kan sagtens få det af.
Nu er det jo heller ikke meningen, at det skal smøres ud over det hele. En tynd
stribe på hver side af pakningen, det skulle være nok.
Jeg har lige brugt det på en stor V8 motor, og det gik helt uden problemer :great:
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Tak for info 😀
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg vil mene du har spændt dem for hårdt. Er det ikke kork pakninger? De skal nemlig ikke spændes særlig hårdt, ellers maser du dem bare ud af siden.
Personligt ville jeg lave pakningerne selv af noget tykt gummi, og så smøre dem med RTV silikone pakning inden man samler det igen.
Så kan man nemlig spænde det ret hårdt.
MEN! fladerne skal renses total af inden, for alt det rust der vil være under pakningen, er rene kanaler for vandet at slippe ud af.
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Nej det er gummi pakninger 😊
Jeg rensede med stålbørste først og derefter sandpapir 180. Men det har sikkert ikke været godt nok.
Den holder dog stadig tæt på 1,5 bar selv efter jeg har løsnet møtrikkerne en anelse.
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Da jeg havde problemet sidste gang (heldigvis for nogle år siden nu..) der var der en del rust på selve kedlen pga at det har været utæt i længere tid (også inden vi overtog ejendommen). Det betød så også at det ikke var særlig plant mere, selv efter slibning. Så selve pakningen blev en kombi af gummipakning og RTV silikone. Pakningen kom til at dække hele hullet.
I biltema købte jeg noget af det her:
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilrese ... 2000017978
https://www.biltema.dk/bilpleje/bilvedl ... 2000041863
De har det i 6 mm, og har følgende specs: Med høj brændstof- og oliebestandighed. Kan let klippes eller skæres til den ønskede form. Strækstyrke: 80 kg/cm³. Hårdhed: 70 ± 0,05 shore. Specifik vægt: 1,20 ± 0,05. Temperaturområde: -30 °C til +120 °C.
Den ene bolt var tilmed knækket... Den borede jeg ud, og satte en bolt i inde fra kedlen, og tætnede med noget af silikonen.
Det har holdt fint nu i nogle år efterhånden.
Mvh Jan
