Baxi 1.5 - Rapspiller og slagger
Morten05
Tilmeldt: 29 sep 2022 09:43
Senest aktiv: 27 nov 2022 15:12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Morten05 »
Hej alle,
I disse krise tider prøver jeg at fyre med rapspiller fra en lokal landmand så har ikke en test på deres indhold.
Men i forbindelse fyringen kan jeg se at der dannes en del slagger som ligger inde ved brændingen.
jeg har iltstyring på
jeg køre med disse indstillinger:
-40
H 1.7
L 1.7
P05
8.OH
6.OH
Prom 110
pause H18 - L35
b40
r.0.0
jeg syntes at kunne læse mig frem til at slagger kunne komme med for meget ilt ?
Nogen der har et bud til hvad jeg kunne prøve for at få en mere ren brædning og unden slagger
Hilsen Morten - Ringsted
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Baxi 1.5 - Rapspiller og slagger
Indlæg af pll »
Jeg ville prøve at tilsætte lidt kalk eller foder kridt, det begrænser slagger når man fyrrer med korn så vil tro at det også virker ved raps.
Det beskytter også kedlen hvis der er syre i røggassen.
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Morten05 skrev: 29 sep 2022 10:06 Hej alle,
-40**-30
H 1.7**0,5
L 1.7**1,2
P05
8.OH 7,5H
6.OH 7,5L
Prom 110
pause H18 - L35 det er korteste sek og længste H15 -L40
b40**B30
r.0.0
ud over ovenstående skal der noget kridt blandes i ca 2% det ved hvad det er på land og fritid / lokale foderstof
prøv det og sig gerne om det hjælper
Morten05
Har takket: 3 gange
thy skrev: 29 sep 2022 16:40 ud over ovenstående skal der noget kridt blandes i ca 2% det ved hvad det er på land og fritid / lokale foderstof
Ok jeg blander noget foderkridt i og ser hvordan det kører over en uges tid.
mange tak for hjælpen
Morten05 skrev: 29 sep 2022 16:57 Ok jeg blander noget foderkridt i og ser hvordan det kører over en uges tid.
har skrevet nogle forslag ind til optimering
Morten05
Har takket: 3 gange
thy skrev: 29 sep 2022 17:01 har skrevet nogle forslag ind til optimering
Ja det så jeg, mange tak - jeg prøver Alle de indstillinger du forslog 👍
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 18:18
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Altså ikke fordi jeg ved noget, men her på forummet synes jeg at have læst om problemer med rapsfyring i Baxi.
Særligt ved pauseføring bliver rapsfrø varme, og begynder at "svede "
Olien der løber os af rapsfrø kan give tilbagebrand.
Som sagt er det ikke noget jeg ved, det er bare noget jeg har læst her på forummet.,.....
Morten05
Har takket: 3 gange
Vi oplever en del olie i afkast rør.
Ellers blive de afbrændte piller liggende ved ilden, sådan ser det ud efter 6timers brænding
Så måske Triumph har ret i noget af den han skriver ang. olie i rapspiller ?
Morten05
Har takket: 3 gange
Jeg kan læse på andre stokerfyr at kedeltemperatuen skal op på 80gr ved brug af kort / rapspiller ? Andre der ved noget om det.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Der burde ikke være meget olie tilbage i pillerne.
Det du har i røgrør er sod fra dårlig forbrænding. Tænker du skal sikre at alle lufthuller er åbne og så skal der måske mere luft til.
Hvordan vil du spille?
