Hej alle,
I disse krise tider prøver jeg at fyre med rapspiller fra en lokal landmand så har ikke en test på deres indhold.
Men i forbindelse fyringen kan jeg se at der dannes en del slagger som ligger inde ved brændingen.
jeg har iltstyring på
jeg køre med disse indstillinger:
-40
H 1.7
L 1.7
P05
8.OH
6.OH
Prom 110
pause H18 - L35
b40
r.0.0
jeg syntes at kunne læse mig frem til at slagger kunne komme med for meget ilt ?
Nogen der har et bud til hvad jeg kunne prøve for at få en mere ren brædning og unden slagger
Hilsen Morten - Ringsted
Baxi 1.5 - Rapspiller og slagger
- 2
- Tilmeldt: 29 sep 2022 09:43
- Senest aktiv: 27 nov 2022 15:12
- Har takket: 3 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Baxi 1.5 - Rapspiller og slagger
Jeg ville prøve at tilsætte lidt kalk eller foder kridt, det begrænser slagger når man fyrrer med korn så vil tro at det også virker ved raps.
Det beskytter også kedlen hvis der er syre i røggassen.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 54 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ud over ovenstående skal der noget kridt blandes i ca 2% det ved hvad det er på land og fritid / lokale foderstofMorten05 skrev: 29 sep 2022 10:06 Hej alle,
-40**-30
H 1.7**0,5
L 1.7**1,2
P05
8.OH 7,5H
6.OH 7,5L
Prom 110
pause H18 - L35 det er korteste sek og længste H15 -L40
b40**B30
r.0.0
prøv det og sig gerne om det hjælper
- 2
Ok jeg blander noget foderkridt i og ser hvordan det kører over en uges tid.thy skrev: 29 sep 2022 16:40 ud over ovenstående skal der noget kridt blandes i ca 2% det ved hvad det er på land og fritid / lokale foderstof
mange tak for hjælpen
- 18
- Brændsel: Estonia
har skrevet nogle forslag ind til optimeringMorten05 skrev: 29 sep 2022 16:57 Ok jeg blander noget foderkridt i og ser hvordan det kører over en uges tid.
- 2
Ja det så jeg, mange tak - jeg prøver Alle de indstillinger du forslog
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 18:18
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Altså ikke fordi jeg ved noget, men her på forummet synes jeg at have læst om problemer med rapsfyring i Baxi.
Særligt ved pauseføring bliver rapsfrø varme, og begynder at "svede "
Olien der løber os af rapsfrø kan give tilbagebrand.
Som sagt er det ikke noget jeg ved, det er bare noget jeg har læst her på forummet.,.....
- 2
Vi oplever en del olie i afkast rør.
Ellers blive de afbrændte piller liggende ved ilden, sådan ser det ud efter 6timers brænding
Så måske Triumph har ret i noget af den han skriver ang. olie i rapspiller ?
- 2
Jeg kan læse på andre stokerfyr at kedeltemperatuen skal op på 80gr ved brug af kort / rapspiller ? Andre der ved noget om det.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Der burde ikke være meget olie tilbage i pillerne.
Det du har i røgrør er sod fra dårlig forbrænding. Tænker du skal sikre at alle lufthuller er åbne og så skal der måske mere luft til.
Hvordan vil du spille?
