Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
HenrikBach
2
Tilmeldt: 02 okt 2022 20:11
Senest aktiv: 09 maj 2023 22:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230
Brændsel: Korn, 14% fugt
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Indlæg af HenrikBach »
thy skrev: 07 okt 2022 21:18 Tja måske vil i hvertfald sænke det noget
Lyser driftformsknap det må den ikke
Nej gør den ikke. Fyret er slukket på det her foto, da den melder fejl så snart den bliver startet, så længe temp er over 94
Senest aktiv: i dag 15:31
Tror stadig ikke vandet cirkulerer
Er der en pumpe til huset også
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 07 okt 2022 21:23 Tror stadig ikke vandet cirkulerer
Ja, altså der er den pumpe her, som fører direkte ned til gulvvarme slangerne. Og den første pumpe er den som sidder lige ovenpå fyret. Men har bare ikke haft problemet med træpiller? 🤔
HenrikBach
2
Areal: 230
Har lige prøvet at sætte pumperne til at køre maks tryk. Før har de bare stået på helt lavt blus. Måske det kan være det.
HenrikBach skrev: 07 okt 2022 21:28 Har lige prøvet at sætte pumperne til at køre maks tryk. Før har de bare stået på helt lavt blus. Måske det kan være det.
Måske der er en luft lomme der gør det ikke vil cirkulere
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 07 okt 2022 21:31 Måske der er en luft lomme der gør det ikke vil cirkulere
Puh... Måske.. altså har gulvvarme oppe på vores loft, men det har jeg aldrig kunnet få gang i eller lufte ud siden vi købte det i 18. Der kommer hverken luft eller andet ud ved åbning af udluftningsskruen på 1. Salen.
Men vi har jo varmt vand i stuen og gulvvarme også? 🤔
HenrikBach
2
Areal: 230
Prøvede lige at kalibrere fyret i dag, og nu ser det ud til at køre meget bedre. Nu døjer jeg bare en smule med, at den ikke kan holde ild i kornet, altså at fyret går ud, inden den kører igen.
HenrikBach skrev: 08 okt 2022 18:20 Prøvede lige at kalibrere fyret i dag, og nu ser det ud til at køre meget bedre. Nu døjer jeg bare en smule med, at den ikke kan holde ild i kornet, altså at fyret går ud, inden den kører igen.
mere info
fejl kode
korn mængde i kammer når den er gået ud
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 08 okt 2022 22:43 mere info
fejl kode
Jamen har oplevet både A11 og nu i dag A10. Og den er fyldt med korn.. det er som om den bare kører det ind nedenunder eller ovenover det slagger som ligger derinde og stadig ulmer.
HenrikBach
2
Areal: 230
fejl kode
Altså her til morgen var det fejl A10, og der var bramdkammeret helt tomt
