Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
HenrikBach
2
Tilmeldt: 02 okt 2022 20:11
Senest aktiv: 09 maj 2023 22:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230
Brændsel: Korn, 14% fugt
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Indlæg af HenrikBach »
thy skrev: 09 okt 2022 17:15 Prøv 8
Er der piller i kammer
Ja efter fejlen var kammeret helt fyldt.
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 09 okt 2022 17:16 Hvad står der ved sek hvis du trykker der
Ved 100% står der: 12
Og ved 30-100% står der: 12
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Måske gået ud under pausefyring
Sek er ok
Er kornet tørt
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 09 okt 2022 17:19 Måske gået ud under pausefyring
Sek er ok
Er kornet tørt
Tænker nemlig den er gået ud under pausefyringen. Ja, det er på 12-13%. Har købt af den gamle. Kan se i manualen, at det maks må være 14%
MIN 6 for at prøve at holde ild under pausefyring
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 09 okt 2022 17:25 MIN 6 for at prøve at holde ild under pausefyring
Det er satme fjong. Hidser den op igen, og så giver jeg en melding igen, hvis der er fejl. Og hvis den kører til i morgen, så får du også lige en melding! Indtil videre 1000 gange mange tak! Du har været en KÆMPE hjælp!! :great:
HenrikBach
2
Areal: 230
Ja, den gik desværre ikke hele natten igennem.
Den meldte A4 her til morgen, og brandkammeret var helt tomt.
HenrikBach skrev: 10 okt 2022 07:16 Ja, den gik desværre ikke hele natten igennem.
Hmm er der ikke noget forbrug om natten?
Er der trækstabilisator på skorstenen?
Har du fornemmelse for om den reelt har været oppe på 94 grader?
Set ned på 75.. tænker den har pausefyret så meget at den må have gået helt der op på 94 og så har kornet brændt væk efter kedel har lukket ned med A-4 derfor spørger jeg til trækstabilisator da der må jo have været et vist sug i skorsten for at kornet er brændt af efter ned lukning
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 10 okt 2022 09:00 Hmm er der ikke noget forbrug om natten?
Neeej ikke rigtig, udover gulvvarmen som bare står og holder sig varm. 😐.. Trækstabilisator? Det tror jeg ikke der er. Altså der sidder ikke noget på min skorsten udover iltsonde og røggastempersturføler.
Ja, altså AL slagger er brændt total af derinde, så tænker det har været meget varmt.
Så kedeltemperaturen ned på 75, men hvad med MIN skal den op på 7 eller 8 måske?
Ja prøv 7
