Hej med jer
Vi har startet fyret op for ca. en uge siden efter en lang pause henover sommeren. Vi har løbet ind i flere problemer som er følgende:
Defekt iltsonde (den blev skiftet i starten af året)
Fyret melder fejl og den kommer ikke over 76 i kalibrering. Den er heller ikke varm som den plejer.
Kan den redes?
Kører nu med manuel indstilling:
Høj
Blæs: 20
Sek: 15
Lav
Blæs: 8
Sek: 20
-30
H 1.1
L 0.4
P05
NO-
En del synlig røg fra skorstenen og piller som ikke bliver brændt ordentligt af. Har lige tømt kammeret for sorte piller..
Det skal siges at vi har skiftet til nogle andre piller, som er 6mm, hvor vi gør kørte 8mm og at vi før kørte med manuel indstilling før sonden blev skiftet i starten af året og der kørte det ok.
Baxi 1.5 den er helt gal..
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1.5 den er helt gal..
i følge dine tal burde det ikke ryge... eller sagt på en anden måde stokerprint eller blæser er ikke helt ok..Underskoven skrev: 13 okt 2022 22:52 Hej med jer
Kan den redes?
Høj
Blæs: 20 prøv lige 30 indtil tjek af div
Sek: 15
Lav
Blæs: 8 prøv med 12 her til du får tjekket op på div
Sek: 20
-30 bør være -20 uden iltstyring
H 1.1
L 0.4
P05
NO-
har du tjekket der er strøm fra strømforsyningen(sikring) 9volt vekselstrøm det er det der skal varme sonden op..
har blæser lejestøj?
har testmulighed her på Fyn
sonden
blæser
stokerprintet
ps driftformsknap må ikke lyse
- 6
- Tilmeldt: 14 apr 2019 09:05
- Senest aktiv: 16 okt 2022 19:59
Tak for hurtigt svar Thy. Jeg er lidt usikker på hvordan jeg skal teste de ting du beskriver. Relæet på tavlen er i hvertfald ok, hvis det er det som menes?thy skrev: 13 okt 2022 23:41 i følge dine tal burde det ikke ryge... eller sagt på en anden måde stokerprint eller blæser er ikke helt ok..
sonden
blæser
stokerprintet
Hvad menes der med blæser lejestøj? Jeg kan godt høre når blæseren "accelerere". Hvis det er det rigtige jeg kan høre.
Da jeg startede fyret op meldte den ikke umiddelbart fejl på sonden med det samme, dog stadig under "opvarmning" . Da den meldte fejl og tog den ud for at kalibrere den, var der noget let flydende sort stads derpå.
Her til morgen ryger den stadig. Og der har igen samlet sig en kage af ikke helt ubrædte træpiller, som ses på billedet.
Hvor i Nordjylland kører til Thy i aften
Har du multimeter?
Så har jeg noget der skal måles på
Har du hævet blæser tal
30 høj og efter billed lav 15
- 6
- 6
Er ret sikker på at jeg har et multimeter ellers kan jeg få fat i et.thy skrev: 14 okt 2022 07:33 Har du multimeter?
Ja, lidt i "panik" fik jeg ændret værdierne til noget helt andet. Fandt dem her på siden og personen havde umiddelbart samme problem som mig.
Høj
Blæs: 30
Sek: 35
Lav
Blæs: 10
Sek: 35
-20
H 1.4
L 1.2
P05
NO-
Skiftede tilbage til de gamle værdier her til morgen da det ikke løste problemet.
Jeg er kørt på arbejde, så har ikke mulighed for at ændre værdierne.
Nja det er gangbart på høj men ikke lavUnderskoven skrev: 14 okt 2022 08:24 Er ret sikker på at jeg har et multimeter ellers kan jeg få fat i et.
Høj
Blæs: 30
Sek: 35
Lav
Blæs: 10
Sek: 35
-20
H 1.4
L 1.2
P05
NO-
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Vedr. iltsonden...
Kontroller 2 ting:
Er der 9V mellem den grå og hvide ledning i det 5 polet stik til sonden på powerprint ? (kan måles mens stikket sidder i printet)
Tag det 5 polet stik op af printet, mål så modstand imellem den grå og hvide ledning, der skal være ca. 3 ohm (varmelegemet)
Er sonden defekt er det lagervarer her...
Kontroller 2 ting:
/ Christian
