Baxi 1.5 den er helt gal..
Underskoven
Tilmeldt: 14 apr 2019 09:05
Senest aktiv: 16 okt 2022 19:59
Indlæg af Underskoven »
Hej med jer
Vi har startet fyret op for ca. en uge siden efter en lang pause henover sommeren. Vi har løbet ind i flere problemer som er følgende:
Defekt iltsonde (den blev skiftet i starten af året)
Fyret melder fejl og den kommer ikke over 76 i kalibrering. Den er heller ikke varm som den plejer.
Kan den redes?
Kører nu med manuel indstilling:
Høj
Blæs: 20
Sek: 15
Lav
Blæs: 8
Sek: 20
-30
H 1.1
L 0.4
P05
NO-
En del synlig røg fra skorstenen og piller som ikke bliver brændt ordentligt af. Har lige tømt kammeret for sorte piller..
Det skal siges at vi har skiftet til nogle andre piller, som er 6mm, hvor vi gør kørte 8mm og at vi før kørte med manuel indstilling før sonden blev skiftet i starten af året og der kørte det ok.
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1.5 den er helt gal..
Indlæg af thy »
Underskoven skrev: 13 okt 2022 22:52 Hej med jer
Kan den redes?
Høj
Blæs: 20 prøv lige 30 indtil tjek af div
Sek: 15
Lav
Blæs: 8 prøv med 12 her til du får tjekket op på div
Sek: 20
-30 bør være -20 uden iltstyring
H 1.1
L 0.4
P05
NO-
i følge dine tal burde det ikke ryge... eller sagt på en anden måde stokerprint eller blæser er ikke helt ok..
har du tjekket der er strøm fra strømforsyningen(sikring) 9volt vekselstrøm det er det der skal varme sonden op..
har blæser lejestøj?
har testmulighed her på Fyn
sonden
blæser
stokerprintet
ps driftformsknap må ikke lyse
Underskoven
thy skrev: 13 okt 2022 23:41 i følge dine tal burde det ikke ryge... eller sagt på en anden måde stokerprint eller blæser er ikke helt ok..
sonden
blæser
stokerprintet
Tak for hurtigt svar Thy. Jeg er lidt usikker på hvordan jeg skal teste de ting du beskriver. Relæet på tavlen er i hvertfald ok, hvis det er det som menes?
Hvad menes der med blæser lejestøj? Jeg kan godt høre når blæseren "accelerere". Hvis det er det rigtige jeg kan høre.
Da jeg startede fyret op meldte den ikke umiddelbart fejl på sonden med det samme, dog stadig under "opvarmning" . Da den meldte fejl og tog den ud for at kalibrere den, var der noget let flydende sort stads derpå.
Her til morgen ryger den stadig. Og der har igen samlet sig en kage af ikke helt ubrædte træpiller, som ses på billedet.
Underskoven
Jeg bor i Nordjylland, så Fyn er desværre lidt langt væk.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Underskoven skrev: 14 okt 2022 07:16 Jeg bor i Nordjylland, så Fyn er desværre lidt langt væk.
Hvor i Nordjylland kører til Thy i aften
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Har du multimeter?
Så har jeg noget der skal måles på
Har du hævet blæser tal
30 høj og efter billed lav 15
Underskoven
thy skrev: 14 okt 2022 07:31 Hvor i Nordjylland kører til Thy i aften
Jeg bor i nærheden af Brovst tæt på hovedvejen mod Thisted.
Underskoven
thy skrev: 14 okt 2022 07:33 Har du multimeter?
Er ret sikker på at jeg har et multimeter ellers kan jeg få fat i et.
Ja, lidt i "panik" fik jeg ændret værdierne til noget helt andet. Fandt dem her på siden og personen havde umiddelbart samme problem som mig.
Høj
Blæs: 30
Sek: 35
Lav
Blæs: 10
Sek: 35
-20
H 1.4
L 1.2
P05
NO-
Skiftede tilbage til de gamle værdier her til morgen da det ikke løste problemet.
Jeg er kørt på arbejde, så har ikke mulighed for at ændre værdierne.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Underskoven skrev: 14 okt 2022 08:24 Er ret sikker på at jeg har et multimeter ellers kan jeg få fat i et.
Høj
Blæs: 30
Sek: 35
Lav
Blæs: 10
Sek: 35
-20
H 1.4
L 1.2
P05
NO-
Nja det er gangbart på høj men ikke lav
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Vedr. iltsonden...
Kontroller 2 ting:
Er der 9V mellem den grå og hvide ledning i det 5 polet stik til sonden på powerprint ? (kan måles mens stikket sidder i printet)
Tag det 5 polet stik op af printet, mål så modstand imellem den grå og hvide ledning, der skal være ca. 3 ohm (varmelegemet)
Er sonden defekt er det lagervarer her...
/ Christian
