Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
HenrikBach
2
Tilmeldt: 02 okt 2022 20:11
Senest aktiv: 09 maj 2023 22:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230
Brændsel: Korn, 14% fugt
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Indlæg af HenrikBach »
Den var gået ud igen her til morgen og der har været gang i den siden kl. 1200 nu.. den er ikke kommet over 48 grader... 😐
Senest aktiv: for 11 minutter siden
HenrikBach skrev: 17 okt 2022 20:25 Den var gået ud igen her til morgen og der har været gang i den siden kl. 1200 nu.. den er ikke kommet over 48 grader... 😐
lyser driftformsknap?
har den lukket vand ind?
hvad står sek på
peter marker
7
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Senest aktiv: 20 feb 2025 14:42
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af peter marker »
er projektet opgivet ?
har ellers spændt fulgt med tænker jeg selv skal prøve lykken med korn
mvh peter
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 18 okt 2022 00:18 lyser driftformsknap?
hvad står sek på
Nej gjorde den ikke, men den var lidt lav i vand, så den kom op i løbet af dagen efter jeg havde fyldt en lille smule på. 😊
Nu er problemet, at stort set HVER morgen melder den fejl A11... Og det er så sikkert som amen i kirken. Overvejer at kalibrere den når jeg kommer hjem fra job i dag. Og den er ikke sodet totalt til. Tager aske ud hver dag, og renser røgrør når jeg kan se der begynder at ligge noget i dem. ☠️
HenrikBach skrev: 01 nov 2022 07:15 Nej gjorde den ikke, men den var lidt lav i vand, så den kom op i løbet af dagen efter jeg havde fyldt en lille smule på. 😊
Det kunne tyde på at blæser er defekt
Er der leje støj? Fra blæser
Sonden er varm ikke?
Måske calibrering kan give noget.
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 01 nov 2022 07:20 Det kunne tyde på at blæser er defekt
Hmmmm... Altså kan tydeligt høre blæseren kører, og synes ikke den støjer unormalt meget. Og der er ikke leje støj, som jeg kender det fra bilbranchen..
Jo altså røg sonden? Eller iltsonden?
Ja tænker calibrering... Ellers er jeg dælme godt nok i vildrede.. 😕
HenrikBach
2
Areal: 230
peter marker skrev: 24 okt 2022 10:01 er projektet opgivet ?
mvh peter
Hej Peter
Nej bare rolig. Der har bare været familieforøgelse så har ikke lige haft tiden. 😊
HenrikBach skrev: 01 nov 2022 08:00 Hmmmm... Altså kan tydeligt høre blæseren kører, og synes ikke den støjer unormalt meget. Og der er ikke leje støj, som jeg kender det fra bilbranchen..
Iltsonde skal være varm
peter marker
7
Areal: 190 m2
hejsa igen
det skal der også være plads til
i ventetiden har jeg har selv forsøgt med korm med de indstilliger du har fået fra thy
de virker fint på min 1,5 med ilt syring
mvh peter
HenrikBach
2
Areal: 230
thy skrev: 01 nov 2022 08:44 Iltsonde skal være varm
Iltsonden er varm. Er ved at kalibrere nu, og testede lige med en våd finger, og den er god varm. 🤔
