Så du har ingen fejl eller noget?peter marker skrev: 01 nov 2022 13:41 hejsa igen
det skal der også være plads til
i ventetiden har jeg har selv forsøgt med korm med de indstilliger du har fået fra thy
de virker fint på min 1,5 med ilt syring
mvh peter
Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
- 2
- Tilmeldt: 02 okt 2022 20:11
- Senest aktiv: 09 maj 2023 22:04
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 230
- Brændsel: Korn, 14% fugt
- Fremviser gerne i postnummer: 9510
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
- Senest aktiv: for 12 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hvor var det nu du var fra?HenrikBach skrev: 01 nov 2022 17:19 Iltsonden er varm. Er ved at kalibrere nu, og testede lige med en våd finger, og den er god varm.![]()
- 2
- Areal: 230
Bor i Terndrup, ca. 30 km syd for Aalborg..
- 7
- Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
- Senest aktiv: 20 feb 2025 14:42
- Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
- Areal: 190 m2
- Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
- Geografisk sted: aakirkerby
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 8 gange
hejsa igen
jeg har 190 m3 og en 300 L varmtvandsbeholer alm radiatore
jeg ved ikke hvor mange kg jeg bruger men skud et kud er 20 - 25 kg i døgnet
jeg får dov en del aske noget meget sort .. måske forde mit blandingsforhold ikke er helt optimalt
har bar lagt kalken ind som et lag i kornet skulle nok have blandet det lidt rundt
mvh peter
mvh peter
- 7
- Areal: 190 m2
jeg har en del slagger ser ud som sorte korn
jeg har bladet en del mere kalk i men det har ikke rigtigt nogen effekt
skal rense aske ud min 1 gang pr dag er det det samme ved jer ?
ellers har jeg ingen problemer i forhold til alarmer
kun aske mængden ser ikke så fin og grå ud som på de billeder der er lagt op her i strengen mere sort og uforbrændt
mvh peter
mvh peter
Prøv At hæve ilt% til 8 høj og lavpeter marker skrev: 02 nov 2022 13:24 jeg har en del slagger ser ud som sorte korn
mvh peter
- 7
- Areal: 190 m2
- 2
- Areal: 230
Jeg blander mit korn i en cementblander.peter marker skrev: 02 nov 2022 13:24 jeg har en del slagger ser ud som sorte korn
mvh peter
- 7
- Areal: 190 m2
hejsa
ok jeg stør´ør det ud som et lag og så har jeg blandet det lidt rundt by hand
kan godt se det nok bliver bedre med en cement blander men er da noget af en maskinpark jeg skal ud i så
men hvor tit graver du aske/skagger ud
mvh peter
mvh peter
- 2
- Areal: 230
Ellers kan en omrører til boremaskine også gøre det.peter marker skrev: 03 nov 2022 06:10 hejsa
mvh peter
Det gør jeg minimum en gang om dagen.
Fyret har nu kørt i to dage uden fejl.
