Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Hjemme teori » 22 maj 2023 18:37
John Skov Jensen skrev: ↑22 maj 2023 18:34 Nej, naturligvis ikke :-)
Indlæg af Hjemme teori » 22 maj 2023 18:38
Indlæg af Alex fs » 22 maj 2023 20:54
Indlæg af Alex fs » 22 maj 2023 20:55
Hjemme teori skrev: ↑22 maj 2023 18:38 Har du selv tilslutte el til den pumpe, jeg tror altså ikke på den er slukket. Hvis den ikke er slukket hjælper kontraventilen ingenting.
Indlæg af Hjemme teori » 22 maj 2023 23:49
Indlæg af pelle » 23 maj 2023 02:13
Indlæg af Alex fs » 23 maj 2023 06:09
Hjemme teori skrev: ↑22 maj 2023 23:49 Det er ikke for at være bedrevidende eller nedladende, men varmt vand udvider sig og er derfor lettere end koldt vand. Det stiger derfor op, eller ligger sig ovenpå. Du oplever at VVB køles sammen med Fyret og de bliver ved med at være lige varme/kolde. Altså flytter dit varme vand sig ned i kedlen. Medmindre gud vil noget andet med dit varme vand, kan det ikke lade sig gøre. Derfor jeg spurgte til pumpen, da jeg af og til har "regnet den ud", når jeg har pillet ved noget andre har lavet, Når jeg så har regnet forkert, så kan man godt blive overrasket. Og der sidder ikke en pumpe i fyret, som du ikke vidste var der (du skriver godt nok der er timer med mere der slukker), men det kan stadig ikke lade sig gøre at selvcirkulere varmt vand nedad (det er også en slags evighedsmaskine), derfor leder jeg efter en anden forklaring.
pelle skrev: ↑23 maj 2023 02:13 Jeg tænker det kan være pumpen ind til huset der laver rod. Hvis den kører og frem og retur går gennem tanken køler det vvb.holder ned. Nej, for varmen tvinges ikke ned hvis der ikke er pumpe. Jeg kunne godt finde på at forbinde vvb. beh. med et par strømteer på fremløbet. Lige som et etstrengs anlæg. Varmen smutter selv op. Så, vil flovet ikke påvirke varmen i beholderen. Flovet render neden om. Nå, lige meget. Jeg havde en nabo der altid fik hans vvbh. kørt kold når der ingen varme var i akkutanken. Der, gav jeg ham en Avtb med løs føler hvor vi vendte ventilhuset 180 grader på. altså, vi byttede om på følerelementet og regulerings håndtaget. Så, er det en avta. Den virker ved at åbne for stigende temp. og lukke ved faldende temp. Føleren på tanken og ventilen på frem eller returen til og fra beholderen. Så, var det problem løst. Det kan du også lave med en to vejs motorventil og en termostat kontakt med 3 ben .
Indlæg af Flammen » 23 maj 2023 08:17
Indlæg af Alex fs » 23 maj 2023 08:59
Indlæg af pelle » 23 maj 2023 11:13
