Jeg købte hus i 21 med et OPOP20 / Scotte 10kw fyr ( v6,35 styring ), og det har kørt og kørt uden større problemer - 2 x tændere, 1 x lysmåler og i år skiftede jeg blæseren da lejrene var gået i den gamle.
Jeg har gulv varme, "manuel" shunt og kørt med "brænderen stående" til 50 grader og har haft et returløb på 27-30 grader ( kørsel 4 x 2 timer i døgnet ) - ca forbrug 3000 kg / 100kvm.
I år da jeg startede op var det på en ny pille ( German pellets 8mm ) og den nye blæser.
Uvidende så jeg straks efter 1 dags fyring at der kom vand i bunden af kedlen, som i 2 liter i døgnet der skal støvsuges ud.
Straks gik jeg i panik og var overbevist om at fyret var sprunget læk, og fandt en BS1016 kedel fra 2018 hos den lokale VVS'r og monterede den indenfor få dage.
Det var så ikke problemet (men dog en god opgradering når det nu skal være - 1500kr) vandet flyder stadig i samme mængder.
Ved eftersyn under drift sidder der perler på siderne bagerst i kedlen og det drypper ved rensepladen til de sidste kamre.
Nu har jeg prøvet at sætte mig bedre ind i processen, og justeret forbrændingen ind som "MHES" forklarer på sin hjemmeside.
Jeg har sat temperaturen op til 65 grader i fyret og "shunten" er sat så den temperatur er konstant i kedlen men fremløbsvandet er 50, og returløbet er nu 32-33 ( har fået isoleret de sidste rør på krybe loftet )
Men suk stadig det samme, nu har jeg prøvet et døgn med en anden pille, da der er et højt vandindhold (10%) i German pellets, men stadig det samme.
Jeg er løbet tør for ideer, håber på hjælp, pft Jimmi
