Styring af cirkulationspumpe
jievo
Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
Areal: 130m2 to plan
Brændsel: Alle slags piller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 5 Tons
Geografisk sted: Østfyn
Indlæg af jievo »
Hej alle genier
Er der nogen der har et godt forslag til at styre en cirk. pumpe,
Jeg har prøvet med en dto, men det funker ikke.
Den skal kunne stoppe pumpe når temp falder til under ca. 50 grader og starte den igen når den når ca. 50 grader. Måske noget relæ styring eller lign. Det skal helst ikke være for langhåret. :lol:
På forhånd tak.
jievo
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Styring af cirkulationspumpe
Indlæg af kaptajnen »
Nu kender jeg ikke Woody styringen om den rent faktisk skulle kunne styre dette...
Har du undersøgt dette?
Hvis ikke den kan det, så kunne du jo anvende et termostatisk "relæ", som kan slutte/bryde 230VAC ved en bestemt temperatur.
Mvh ham der har selvcirkulation og ikke behøver at bekymre sig om den pumpe... icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hej jievo
Du kan anvende denne, så blir det ikke mere enkelt. Bruger selv en sådan, blot en ældre Danfoss model, og det fungerer super.
http://vvs-eksperten.dk/index/g-termostat-kp-90gr-p2949
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jievo
Indlæg af jievo »
Hej Ole S
Er det den ligesom den de har hos NBE??
Hvis det er så er min stået af, det skete da jeg kørte over på vintertid ( en tilfældighed?)
Jeg har prøvet med en jeg havde pillet ud af en kedel, men der er en interval på ca. 10 grader, så det er ikke brugbart.
jievo
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Hvis du har en DTO så kan den klare det.
Tag lige et billede af den eller kom med et navn på den du har, så skal vi nok få den til at spille :great:
Er der "kun" en overkogssikring du har så kan den ikke...så skal du bruge en ala den jievo han anbefaler
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
jievo skrev:Hej Ole S
jievo
Det er jeg ikke klar over, kender ikke den fra NBE. Vil skyde på at min er 20-30 år gammel, var en brugt jeg fik af en kammi engang.
kaptajnen
Areal: 170m2
Falck skrev:Hvis du har en DTO så kan den klare det.
Du mener nok Ole S da det jo er jievo der har problemet og anbefaler vil ikke noget... icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Jeps Sømand, der må have været en læsenisse på spil icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
jievo
Indlæg af jievo »
Hej alle
I Woody er der ikke noget der kan styre en pumpe der er kun ekstern start/stop af brænder, der mangler lige lidt i styringen endnu, men det kommer vel på et tidspunkt.
Har kørt med en dto fra NBE der ligner den Ole S henviser til, men da jeg kørte over til vintertid gik det helt galt, men efter at have læst indlæg er jeg sikker på min dto er defekt. Jeg kører med en Siemens Logo PLC, der styrer vvb og tænd og sluk af brænder, først troede jeg den lavede ballade, men den gør jo kun det den er programeret til.
Jan Falck: det er en dto jeg har fra en tjekker kedel, der står ikke rigtig noget på den,
der er 3 stik på C- 1-2, men ligemeget hvordan jeg kobler den virker det ikke rigtig
sat på 50 grader stopper og starter pumpen ved 40 og 60 grader, bytter jeg de 2 ledninger virker det bare modsat, så den er droppet.
Nu tager jeg lige en snak med NBE og hører hvad de siger til det.
jievo
Tilbage til "Woody Pillefyr"
