Shunt????
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
diesel
Tilmeldt: 02 dec 2008 11:39
Mit fyr: goliat 25 kw med 3/4 rør tilgang til hus
Areal: 200 kvm
Brændsel: træpiller/koks
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ???
Shunt????
Indlæg af diesel »
er der nogen der har et billed eller tegning af en shunt, skal nemlig have koblet det til nuher:)
Og hvad må tempforskel max være mellem fremløb og retur for at undgå tæring i kedel??
Mvh Diesel
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Shunt????
Indlæg af thoken »
Hej!
Du bør ikke have over 10 graders difference på din frem og retur efter shunten. Jeg holder selv min. 55 grader på min retur og gerne ca 60, da røgen kondenserer omkring ca 60 grader.
Prøv at søge lidt rundt på forum efter tegninger af shunt, det afhænger jo også af hvilken type du vil installere(esbe, watts, danfoss avtb, m.fl.)
mvh thoken
diesel
Areal: 200 kvm
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ???
Re: Shunt????
Indlæg af diesel »
ok tak prøver og lure lidt, men er der nogen der har billeder må i endelig lægge noget ind.
mvh Diesel
thoken
Areal: 140 m2
Re: Shunt????
Indlæg af thoken »
Hej diesel!
Det kunne være rart hvis du udfyldte din profil, så man bl.a. kunne se hvilket fyr, antal m2 , osv :roll:
Det vil bl.a. gøre det lidt nemmere at rådgive og vejlede dig
mvh thoken
diesel
Areal: 200 kvm
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ???
Re: Shunt????
Indlæg af diesel »
det prøver jeg lige så men det plejer at gå galt nemlig :):)
Tilbage til "Goliath Stoker"
