er der nogen der har et billed eller tegning af en shunt, skal nemlig have koblet det til nuher:)
Og hvad må tempforskel max være mellem fremløb og retur for at undgå tæring i kedel??
Mvh Diesel
Shunt????
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Shunt????
Hej!
Du bør ikke have over 10 graders difference på din frem og retur efter shunten. Jeg holder selv min. 55 grader på min retur og gerne ca 60, da røgen kondenserer omkring ca 60 grader.
Prøv at søge lidt rundt på forum efter tegninger af shunt, det afhænger jo også af hvilken type du vil installere(esbe, watts, danfoss avtb, m.fl.)
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 02 dec 2008 11:39
- Mit fyr: goliat 25 kw med 3/4 rør tilgang til hus
- Areal: 200 kvm
- Brændsel: træpiller/koks
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ???
Re: Shunt????
ok tak prøver og lure lidt, men er der nogen der har billeder må i endelig lægge noget ind.
mvh Diesel
mvh Diesel
- Areal: 140 m2
Re: Shunt????
Hej diesel!
Det kunne være rart hvis du udfyldte din profil, så man bl.a. kunne se hvilket fyr, antal m2 , osv
Det vil bl.a. gøre det lidt nemmere at rådgive og vejlede dig
mvh thoken
mvh thoken
- Areal: 200 kvm
