kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?
traktorsmed
Tilmeldt: 19 okt 2008 16:35
Senest aktiv: 23 apr 2014 14:03
Mit fyr: db 16 med LE450 stoker
Areal: 137
Brændsel: fastbrændsel og træpiller
Dagligt forbrug: 17/10-09 ca 16kg
Indlæg af traktorsmed »
hej
jeg har siddet og kigget lidt omkring på nogle tegninger og andet, og har ud fra det prøvet at tegne min kommende installation, når jeg skal have sat det nye fyr op.
jeg håber der er nogen der vil give nogle forslag eller kommentar til evt. ændringer eller fejl.
jeg er meget i tvivl omkring pumpe 1 skal være der hvis jeg vælger laddomat 21 (vil fyrer en del med fastbrændsel) og om den evt skal styres fra en termostat i kedlen (65-70grader)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 06:59
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?
Indlæg af john m »
Hvis du bruger ladomat kan du undvære pumpe 1 og 3vejsvent. på kedelside.
Du skal skal have din vvb. på din radiatorkreds.
mvh john
ps. det kan være en fordel at retur fra huset går ind i akku. ca 1/3 oppe på tanken,
så man ikke blander det i bundvandet som forholdsvis hurtigt bliver kolder end returen.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
traktorsmed
Areal: 137
det med ladomat kan jeg godt følge dig i og også det tip med retur på akku tank.
men hvorfor skal vvb sidde på radiatorkredsen, det er jo vvb der skal blive først varm?
har også haft i tankerne at den termostat ventil m føler til vvb, istedet skulle være en 3vejs termostat ventil m føler som skulle styre hvor det varme vand skulle gå hen og så en kontra ventil på returen fra vvb? hvad er rigtigt?
john m
Indlæg af john m »
Når kedel brænder ud skal din pumpe/ladomat stoppe styret af røgtemp.
Når det sker har du ikke mere cirkulation til din vvb.
Hvis du lader pumpen køre mister du din lagdeling i tanken, plus du
mister energi i kedlen og du bruger unødig strøm.
mvh john
Mvh John
traktorsmed
Areal: 137
okay ja nu gik der sku et lys op for mig, du har da fuldstændig ret.
et par små (måske dumme) spørgsmål:
- den med røg temp havde jeg ikke lige i planen, troede det skulle være kedel temp. men kan sagtens forstå det nu, men hvad ville du sætte den til, altså hvilke grader skal den starte og stoppe.
- vvb skal på rediator kredsen, men skal den monteres på samme måde som jeg har tegnet eller skal retur fra vvb ledes videre til radiator (sikkert meget dumt spørgsmål men kom lige i tvivl) og selvfølgelig før shunten.
- cirkulations pumpen på radiator kredsen, hvor skal den sidde? er det rigtigt som tegnet, eller skal jeg have den om på retur siden.
lige så snart jeg har svar på mine spørgsmål prøver jeg lige at lave nogle rettelser på tegningen og lægge den ind.
john m
Indlæg af john m »
Vvb montere du på samme måde bare på den anden kreds,pumpe vil jeg mene sidder ok.
Da jeg selv fyrede med træ stod min røggastermostat på ca. 30-40g.
mvh john
Mvh John
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Har kikket lidt med. Men har lige et par spørgsmål.
Er det muligt for dig at hæve akkutanken over din kedel ?
Må en varmtvandsbeh. godt være ude i fyrerummet.?
i så fald har jeg nok nogle ideer du, måske, kan bruge.
Med venlig hilsen
Pelle
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
pelle skrev:Hej
Med venlig hilsen
Pelle
Jeg tror jeg ved, hvad du tænker på - lyder bekendt i hvert fald...
Mvh Peter
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Jeg har mindre gode erfaringer med at bruge laddeomat 21 til kombineret drift.
Den fungerer fremragende når man fyrer med fastbrændsel og har accutanken på.
Problemerne opstår hvis man lukker tanken af og ønsker at køre rent stoker.
Når laddomaten er over den temperatur som man har defineret, lukker den helt af for shunten og sender et voldsomt pumpetryk frem. Det forhindrer anlægsshunten i at kunne regulere, især når forbruget fra huset er lille. Samtidigt bliver flowet gennem kedlen så lille at kedlen risikerer at stå og småkoge partielt.
Det kan formentligt klares ved at have et bypass parallelt med accutanken, som man så åbner når man lukker tanken
/G
traktorsmed
Areal: 137
her er min redigeret tegning, men kan hører jeg måske rediger mere....
til garmin: jeg ved ikke helt endnu om akku tanken nogen sinde blive lukket af. men kan måske sætte et par haner ind så det ikke er svært at sætte den bypass ind hvis jeg skulle finde på de ideer.
til pelle: - om akku tank kan hæves over kedel, den er allerede over kedel nu står på loftet, hvorfor?
- jeg ved ikke om det er mig du spørger om vvb må står i fyrrum, for min skyld inden alarm, men havde i tankerne den skulle på den anden side af vægen (tilstødene rum), hvorfor?
