hej
jeg har siddet og kigget lidt omkring på nogle tegninger og andet, og har ud fra det prøvet at tegne min kommende installation, når jeg skal have sat det nye fyr op.
jeg håber der er nogen der vil give nogle forslag eller kommentar til evt. ændringer eller fejl.
jeg er meget i tvivl omkring pumpe 1 skal være der hvis jeg vælger laddomat 21 (vil fyrer en del med fastbrændsel) og om den evt skal styres fra en termostat i kedlen (65-70grader)
kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?
- Stoker II
- Tilmeldt: 19 okt 2008 16:35
- Senest aktiv: 23 apr 2014 14:03
- Mit fyr: db 16 med LE450 stoker
- Areal: 137
- Brændsel: fastbrændsel og træpiller
- Dagligt forbrug: 17/10-09 ca 16kg
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 09:08
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?
Hvis du bruger ladomat kan du undvære pumpe 1 og 3vejsvent. på kedelside.
Du skal skal have din vvb. på din radiatorkreds.
mvh john
ps. det kan være en fordel at retur fra huset går ind i akku. ca 1/3 oppe på tanken,
så man ikke blander det i bundvandet som forholdsvis hurtigt bliver kolder end returen.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker II
- Areal: 137
det med ladomat kan jeg godt følge dig i og også det tip med retur på akku tank.
men hvorfor skal vvb sidde på radiatorkredsen, det er jo vvb der skal blive først varm?
har også haft i tankerne at den termostat ventil m føler til vvb, istedet skulle være en 3vejs termostat ventil m føler som skulle styre hvor det varme vand skulle gå hen og så en kontra ventil på returen fra vvb? hvad er rigtigt?
- Stoker XIV
Når kedel brænder ud skal din pumpe/ladomat stoppe styret af røgtemp.
Når det sker har du ikke mere cirkulation til din vvb.
Hvis du lader pumpen køre mister du din lagdeling i tanken, plus du
mister energi i kedlen og du bruger unødig strøm.
mvh john
mvh john
Mvh John
- Stoker II
- Areal: 137
okay ja nu gik der sku et lys op for mig, du har da fuldstændig ret.
et par små (måske dumme) spørgsmål:
- den med røg temp havde jeg ikke lige i planen, troede det skulle være kedel temp. men kan sagtens forstå det nu, men hvad ville du sætte den til, altså hvilke grader skal den starte og stoppe.
- vvb skal på rediator kredsen, men skal den monteres på samme måde som jeg har tegnet eller skal retur fra vvb ledes videre til radiator (sikkert meget dumt spørgsmål men kom lige i tvivl) og selvfølgelig før shunten.
- cirkulations pumpen på radiator kredsen, hvor skal den sidde? er det rigtigt som tegnet, eller skal jeg have den om på retur siden.
lige så snart jeg har svar på mine spørgsmål prøver jeg lige at lave nogle rettelser på tegningen og lægge den ind.
- Stoker XIV
Vvb montere du på samme måde bare på den anden kreds,pumpe vil jeg mene sidder ok.
Da jeg selv fyrede med træ stod min røggastermostat på ca. 30-40g.
mvh john
mvh john
Mvh John
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:29
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Har kikket lidt med. Men har lige et par spørgsmål.
Er det muligt for dig at hæve akkutanken over din kedel ?
Må en varmtvandsbeh. godt være ude i fyrerummet.?
i så fald har jeg nok nogle ideer du, måske, kan bruge.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Jeg tror jeg ved, hvad du tænker på - lyder bekendt i hvert fald...pelle skrev:Hej
Med venlig hilsen
Pelle
Mvh Peter
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Jeg har mindre gode erfaringer med at bruge laddeomat 21 til kombineret drift.
Den fungerer fremragende når man fyrer med fastbrændsel og har accutanken på.
Problemerne opstår hvis man lukker tanken af og ønsker at køre rent stoker.
Når laddomaten er over den temperatur som man har defineret, lukker den helt af for shunten og sender et voldsomt pumpetryk frem. Det forhindrer anlægsshunten i at kunne regulere, især når forbruget fra huset er lille. Samtidigt bliver flowet gennem kedlen så lille at kedlen risikerer at stå og småkoge partielt.
Det kan formentligt klares ved at have et bypass parallelt med accutanken, som man så åbner når man lukker tanken
/G
/G
- Stoker II
- Areal: 137
her er min redigeret tegning, men kan hører jeg måske rediger mere....
til garmin: jeg ved ikke helt endnu om akku tanken nogen sinde blive lukket af. men kan måske sætte et par haner ind så det ikke er svært at sætte den bypass ind hvis jeg skulle finde på de ideer.
til pelle: - om akku tank kan hæves over kedel, den er allerede over kedel nu står på loftet, hvorfor?
- jeg ved ikke om det er mig du spørger om vvb må står i fyrrum, for min skyld inden alarm, men havde i tankerne den skulle på den anden side af vægen (tilstødene rum), hvorfor?
