kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: kommende anlægs installation, er mit diagram rigtigt?
Øh hvor placere du pumpen ??
- Tilmeldt: 19 okt 2008 16:35
- Senest aktiv: 23 apr 2014 14:03
- Mit fyr: db 16 med LE450 stoker
- Areal: 137
- Brændsel: fastbrændsel og træpiller
- Dagligt forbrug: 17/10-09 ca 16kg
tja ok i venstre hjørne står der uden fejl...... se bort fra det.
den skulle faktisk have været efter shunt ventil og før radiator.
- Areal: 196+25
okay hvor langt er der fra akku.tank til pumpen (ca.)?
- Areal: 196+25
og hvordan får du varme til vvb, den kan vel ikke suge varmen til sig??
- Areal: 137
okay okay, hvor vil du så have den? mellem akku tank og t-styk til vvb? hvor langt der er mellem dem..... tja der er ingen tal endnu (håber du kommer med dem).
evt du rettede i tegningen og viste/forklarede hvordan det skal se ud.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 33 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ok. Det er måske ikke sådan du vil gøre. Men du skal vide at det kan laves sådan. Kaptajnen har lavet det på samme måde. Men det kan han jo selv fortælle om. Men det vil virke rigtig godt. Bare lav rørene i 5/4 tommer på kedelkreds. og 1 tommer til varmt v. beh.
Men bortset fra det. når jeg kikker på dit diagram. Så syntes jeg du skal tage fremløbet ind til hus fra stigrøret til den åbne eks. Du får aldrig rigtig glæde af varmen i det øverste af tanken, hvis du sætter den på længere nede.
Føleren der sidder bag ved pumpen, bør sidde foran pumpen
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 06:59
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Hej jeg tror som du også selv har været inde på at pumpen
skal om på retur,ellers er der ingen cirkulation når dine radiatortermostater
lukker.Tror også din retur fra vvb skal tilsluttes bag pumpen ellers tror jeg der bliver
for meget modtryk på din retur fra vvb selv om du bruger kontravent.Alle mine råd er givet
ud fra min bedste overbevisning da jeg ikke er vvser,så håber noget af det kan hjælpe dig.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 137
okay alle forslag og bud er velkommende.
har tegnet lidt om igen, men sidder og tænker på john m's forslag med pumpe på retur, hvor får den egentligt cirkulationen fra når radiator lukker og evt vvb er varm nåk så lukker den også.... kan den hive det igennem shuntventilen?
nu får i lige hele begrundelsen: jeg har et fastbrændselsfyr jeg bruger nu og et olie fyr der bare står pga der er vvb i den, der ud over har jeg akku tank (som jeg ikke mener virker godt nok, den lagre det ikke godt nok, nok pga tilslutningerne) den er pakket godt ind og jeg har aldrig set den....
(jeg overtog huset for 2år siden) så har jeg udover det en lille el vvb på 30 liter jeg aldrig bruger da den er for lille. alt dette vil jeg gerne rydde op i når fyrene alligevel skal skiftes her i 09, men som i sikkert har regnet ud er jeg absolut ikke vvs mand (mejetærsker mekaniker). og jeg har ingen anelse om hvordan rør/anlæget er skruet sammen da det hele er godt gemt i isolering. men der må jo være en fremløb til radiator ind i huset og en retur derfra og så er akku tanken og ekspantions tanken der. derfra har jeg tænkt mig at starte.
men altså to fyr bliver til et - to vvb der sidder hver sit sted bliver også til en. det var den korte version. håber i kan forstå mig lidt.
pelle: lige nu er det det nogle store rør mellem akku og fastbrændsel enten 5/4 eller 1½ tommer har ikke lige været ude at måle. så det var da en mulighed, men den med kappe vvb, jeg ved ikke helt hvad du mener og af en eller anden grund vil jeg gerne have en combi vvb. afskriver ikke det ándet men forstår det jo ikke helt.
- Areal: 137
nu sad jeg så længe og tænkte over det igår og har kigget lidt rundt efter forslag. så faldt jeg over baxi's manual der er et forslag der opfylder kso-bio anvisningerne. der er godt nok ingen akku tank men pumpen er faktisk samme sted som min den sidste tegning, der er så en mere før den så har tænk lidt og tror det vil være bedst at montere den som jeg har prøvet at vise på denne tegning. det eneste jeg kan være lidt i tvivl om er om den stadig vil varme vvb først, jeg vi jo mene der er mindst modstand igennem vvb (kortere rør og nærmere pumpe) og vandet er doven (viden fra hydraulik) og vil altid tage den nemmeste vej, når så vvb bliver varm nok lukker termostaten på retur og vupti så er vandet tvunget til at tage den lange vej gennem radiator.
- Areal: 137
hov glemte lige at ligge link ind til baxi manual. det er under punkt 4.6
http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 344.10.pdf
