alcon. Hvad skal jeg gør hjælp?
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
tot
Tilmeldt: 28 feb 2009 06:17
Mit fyr: alkon 6 og bioline 20
Areal: 130m2 + 50 helt ny
Dagligt forbrug: ca 30kg
Årligt forbrug: ???????
Geografisk sted: Randers
Indlæg af tot »
Hej jeg har læst en masse i forum men ved ikke hvor jeg skal starte ,jeg kan ikke få mit fyr til at kører godt, har prøvet at lave nogle forskellige indstillinger men der sker ikke noget ,mit bål brænder helt inde ved snegen og der kommer slagger ,min styring er tm 3006 verison 7,0 . er mit fyr for stor , det er en alcon 6 og der står 8-24 kw med træ piller .sætter lige nogle billeder ind. håber der er nogle der kan hjælpe.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: alcon. Hvad skal jeg gør hjælp?
Indlæg af Julehund »
jeg vil sige at den er for stor! men kender ikke effekten på din brænder!?
jeg har selv en alcon som din, og den spiller max når det er koldt, så min er også i overkanten..
prøv evt. at lave et mindre brændehoved med mindre/fære luft huller!
tot
Indlæg af tot »
hej tak for svaret men det er ikke noget jeg har forstand på ho ho jeg er murer. Men men jeg har set dine indstillinger har du lavet dem til træ piller , så kunne jeg jo prøve dem hvis det er ok ,men du har nok tm 3006 verison 7,95 mener jeg den hedder, der er meget merer man kan indstille ,den ser spændende ud. Men hvis jeg skulle ha lavet mit brændehovde om så tænkte jeg at købe den brænder som gejs viser på ders hjemme side på et billede som hedder 5a.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
den jeg har er en 20kw brænder... og den er faktisk rigtig god, men den har dæleme også krævet nogle timer, mht. justering og atter justering!! måske den er alt for stor til dig!!??
tot
Indlæg af tot »
ja det er den nok. er dit brændehovde ikke fra gejs ? nu skal jeg lige høre, er det både fyr og brænder som har et antal kw størelse og kan man ikke sætte sin kw ned på fyret eller er jeg helt forkert på den .
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Generelt kan man jo sige at det oftest er lidt svært at nedsætte kw-størelsen på et fyr, da det jo har den fysiske størrelse som det nu har. Derimod brænderen, kan man jo justere ned i ydelse, så den dermed yder mindre og bliver mindre i kw.
Dog fåes der til nogle fabrikater færdige sæt til at nedsætte ydelsen, noget med at man sætter nogle sten ind i fyret så det fysisk bliver mindre og dermed færre kw.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Ole S. skrev:Hej
det er der jeg vil hen!! men tror ikke gejs har lavet et reduktions sæt.. :roll:
tot skrev:ja det er den nok. er dit brændehovde ikke fra gejs ? nu skal jeg lige høre, er det både fyr og brænder som har et antal kw størelse og kan man ikke sætte sin kw ned på fyret eller er jeg helt forkert på den .
jo det er fra gejs, og nok lidt i overkanten mht. størrelse!! men har justeret mig ud af sodet!! (max ydelse i styringen står kun på 40%... og det er længe nok)
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
Hvor meget luft kan der komme ind ved blæseren, en plade med et ca. 20/25 mm hul vil i de fleste tilfælde være luft nok til et hus´s varme behov. det sætter din ydelse ned på 10/12 kW
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Din farve på forbrænding ser flot ud.......
tot
Indlæg af tot »
ErnstM skrev:Hvor meget luft kan der komme ind ved blæseren, en plade med et ca. 20/25 mm hul vil i de fleste tilfælde være luft nok til et hus´s varme behov. det sætter din ydelse ned på 10/12 kW
ok. jeg mener de huller jeg har er ca 80mm og der er 6 styk i top og bund på vær side 12 ialt
Tilbage til "Gejs Stoker"
