alcon. Hvad skal jeg gør hjælp?
- Stoker II
- Tilmeldt: 28 feb 2009 06:17
- Mit fyr: alkon 6 og bioline 20
- Areal: 130m2 + 50 helt ny
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: ca 30kg
- Årligt forbrug: ???????
- Geografisk sted: Randers
Hej jeg har læst en masse i forum men ved ikke hvor jeg skal starte ,jeg kan ikke få mit fyr til at kører godt, har prøvet at lave nogle forskellige indstillinger men der sker ikke noget ,mit bål brænder helt inde ved snegen og der kommer slagger ,min styring er tm 3006 verison 7,0 . er mit fyr for stor , det er en alcon 6 og der står 8-24 kw med træ piller .sætter lige nogle billeder ind. håber der er nogle der kan hjælpe.
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: alcon. Hvad skal jeg gør hjælp?
jeg vil sige at den er for stor! men kender ikke effekten på din brænder!?
jeg har selv en alcon som din, og den spiller max når det er koldt, så min er også i overkanten..
prøv evt. at lave et mindre brændehoved med mindre/fære luft huller!
- Stoker II
hej tak for svaret men det er ikke noget jeg har forstand på ho ho jeg er murer. Men men jeg har set dine indstillinger har du lavet dem til træ piller , så kunne jeg jo prøve dem hvis det er ok ,men du har nok tm 3006 verison 7,95 mener jeg den hedder, der er meget merer man kan indstille ,den ser spændende ud. Men hvis jeg skulle ha lavet mit brændehovde om så tænkte jeg at købe den brænder som gejs viser på ders hjemme side på et billede som hedder 5a.
- 18
- Areal: 145
- Brændsel: EL
den jeg har er en 20kw brænder... og den er faktisk rigtig god, men den har dæleme også krævet nogle timer, mht. justering og atter justering!! måske den er alt for stor til dig!!??
- Stoker II
ja det er den nok. er dit brændehovde ikke fra gejs ? nu skal jeg lige høre, er det både fyr og brænder som har et antal kw størelse og kan man ikke sætte sin kw ned på fyret eller er jeg helt forkert på den .
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Generelt kan man jo sige at det oftest er lidt svært at nedsætte kw-størelsen på et fyr, da det jo har den fysiske størrelse som det nu har. Derimod brænderen, kan man jo justere ned i ydelse, så den dermed yder mindre og bliver mindre i kw.
Dog fåes der til nogle fabrikater færdige sæt til at nedsætte ydelsen, noget med at man sætter nogle sten ind i fyret så det fysisk bliver mindre og dermed færre kw.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- 18
- Areal: 145
- Brændsel: EL
det er der jeg vil hen!! men tror ikke gejs har lavet et reduktions sæt..Ole S. skrev:Hej
jo det er fra gejs, og nok lidt i overkanten mht. størrelse!! men har justeret mig ud af sodet!! (max ydelse i styringen står kun på 40%... og det er længe nok)tot skrev:ja det er den nok. er dit brændehovde ikke fra gejs ? nu skal jeg lige høre, er det både fyr og brænder som har et antal kw størelse og kan man ikke sætte sin kw ned på fyret eller er jeg helt forkert på den .
- Stoker V
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
Hvor meget luft kan der komme ind ved blæseren, en plade med et ca. 20/25 mm hul vil i de fleste tilfælde være luft nok til et hus´s varme behov. det sætter din ydelse ned på 10/12 kW
- Stoker V
- 18
- Stoker II
ok. jeg mener de huller jeg har er ca 80mm og der er 6 styk i top og bund på vær side 12 ialtErnstM skrev:Hvor meget luft kan der komme ind ved blæseren, en plade med et ca. 20/25 mm hul vil i de fleste tilfælde være luft nok til et hus´s varme behov. det sætter din ydelse ned på 10/12 kW
