Hej i stuen, jeg håber at der sidder et par stykker som har sin luftteknik på plads.
Jeg søger et par råd omkring min stokerinstallation som desværre lider under røggaseksplosion når der gen-antændes i kedlen.
Jeg kører med ganske alm gode sunde 8mm piller uden spildolie eller andre forgassende væsker.
Kedlen er installeret i kælderen og kobles på en muret skorsten som er ca. 10 meter høj, og med et areal på ca. 0,1m2
Der er ikke monteret trækstabilisator, men er 3 andre forbrugere på den samme skorsten som jo sikkert alle står og trækker lidt falsk luft.
Der må simpelthen mangle træk i skorstenen siden at røggassen ikke er forsvundet fra kedlen når der sker tænding...!??? Eller hvad mener i...?
En trækstabilisator fungerer jo bare som en kontraventil med drøvling som tager trykpulsationer ovenfra og ned, så den burde jo ik hjælpe ?
Lad høre fra jer... NOCO2
Røggaseksplosion ved tænding
- Tilmeldt: 20 mar 2009 18:38
- Senest aktiv: 26 aug 2009 03:38
- Mit fyr: OPOP/Woody m. snegl - 16kW
- Areal: 240
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: Kendes ik endnu
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røggaseksplosion ved tænding
Hade er din kedel/stoker for en.
Udfyld din profil, så er det meget nemmere at hjælpe.
Der er stor forskel på r
røggaseksplotion i en muldvarpestoker og i en pillebrænder?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
vil gætte på den får for mange piller i optændingen. Så for den en fed forbrænding og når gasserne når 600 grader tænder de. Kommer der røg ud af skorsten under optænding
- Areal: 240
Beklager den manglende profil, men oprettede profilen samtidig med at jeg skrev indlægget.
Kedlen er en alm 16kW OP-OP med woody brænder.
Den fik fødning i 55 sek... Har nu sat det ned til 33 sek. Afventer lige og ser...
- Areal: 240
Godformiddag.
Efter lidt justering frem og tilbage (ja faktisk kun tilbage) på doseringen er jeg nu nede på en dosering på sneglen på 20 sek. ved opstart. Indledningsvist stod programmeringen med en doseringstid på 55 sek. hvilket jeg må konstatere har været årsagen til eksplosionerne ved start.
Vil prøve om jeg kan "finjustere" doseringstiden længere ned endnu, for minimum dosering må jo et eller andet sted være det optimale når bare der er nok piller til at danne en flamme uden tændingsfejl... ik..?
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg har også skruet min ned til 22 sek. Ellers får den jo alt for meget.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hr.Hansen skrev:Jeg har også skruet min ned til 22 sek. Ellers får den jo alt for meget.
tja om det er for meget eller for lidt, det afhænger jo af hvor meget sneglen doserer.
Men på producentens hjemmeside kan man downloade et justerings program: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... umentId=74
Her indtaster man bare hvor meget sneglen giver, også regner programmet mætning høj og lav og optændings og pausemængde ud!
Så har man nogle grundindstillinger at optimere ud fra
mvh thoken
