Røggaseksplosion ved tænding
NOCO2
Tilmeldt: 20 mar 2009 18:38
Mit fyr: OPOP/Woody m. snegl - 16kW
Areal: 240
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: Kendes ik endnu
Indlæg af NOCO2 »
Hej i stuen, jeg håber at der sidder et par stykker som har sin luftteknik på plads.
Jeg søger et par råd omkring min stokerinstallation som desværre lider under røggaseksplosion når der gen-antændes i kedlen.
Jeg kører med ganske alm gode sunde 8mm piller uden spildolie eller andre forgassende væsker.
Kedlen er installeret i kælderen og kobles på en muret skorsten som er ca. 10 meter høj, og med et areal på ca. 0,1m2
Der er ikke monteret trækstabilisator, men er 3 andre forbrugere på den samme skorsten som jo sikkert alle står og trækker lidt falsk luft.
Der må simpelthen mangle træk i skorstenen siden at røggassen ikke er forsvundet fra kedlen når der sker tænding...!??? Eller hvad mener i...?
En trækstabilisator fungerer jo bare som en kontraventil med drøvling som tager trykpulsationer ovenfra og ned, så den burde jo ik hjælpe ?
Lad høre fra jer... NOCO2
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røggaseksplosion ved tænding
Indlæg af Flunk »
Hade er din kedel/stoker for en.
Udfyld din profil, så er det meget nemmere at hjælpe.
Der er stor forskel på r
røggaseksplotion i en muldvarpestoker og i en pillebrænder?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
vil gætte på den får for mange piller i optændingen. Så for den en fed forbrænding og når gasserne når 600 grader tænder de. Kommer der røg ud af skorsten under optænding
NOCO2
Areal: 240
Indlæg af NOCO2 »
Beklager den manglende profil, men oprettede profilen samtidig med at jeg skrev indlægget.
Kedlen er en alm 16kW OP-OP med woody brænder.
Den fik fødning i 55 sek... Har nu sat det ned til 33 sek. Afventer lige og ser...
NOCO2
Areal: 240
Indlæg af NOCO2 »
Godformiddag.
Efter lidt justering frem og tilbage (ja faktisk kun tilbage) på doseringen er jeg nu nede på en dosering på sneglen på 20 sek. ved opstart. Indledningsvist stod programmeringen med en doseringstid på 55 sek. hvilket jeg må konstatere har været årsagen til eksplosionerne ved start.
Vil prøve om jeg kan "finjustere" doseringstiden længere ned endnu, for minimum dosering må jo et eller andet sted være det optimale når bare der er nok piller til at danne en flamme uden tændingsfejl... ik..?
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg har også skruet min ned til 22 sek. Ellers får den jo alt for meget. :)
Mvh Thomas Hansen
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hr.Hansen skrev:Jeg har også skruet min ned til 22 sek. Ellers får den jo alt for meget. :)
tja om det er for meget eller for lidt, det afhænger jo af hvor meget sneglen doserer.
Men på producentens hjemmeside kan man downloade et justerings program: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... umentId=74
Her indtaster man bare hvor meget sneglen giver, også regner programmet mætning høj og lav og optændings og pausemængde ud!
Så har man nogle grundindstillinger at optimere ud fra :great:
mvh thoken
