Jeg mangler et diagram til hvordan man kobler et Pillefyr sammen med et Fastbrændselsfyr. Det skal fungere sådan at stokeren først starter op ( der er selvtænder på ), når fastbrændselsfyret er brændt ud. Der skal også gerne blive lukket over til fastbrændselsfyret når det er brændt ud, så vandet fra stokeren ikke bliver afkølet i fastbrændselsfyret. Meget gerne med rørdimensioner på. Håber der er nogle der kan hjælpe.
Hilsen Casper
Diagram til Stoker + Fastbrændselsfyr søges
- Tilmeldt: 27 mar 2009 10:12
- Senest aktiv: 12 dec 2011 17:11
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Diagram til Stoker + Fastbrændselsfyr søges
Der skal vel akku tank på?
Jeg tror Ernst Drastrup har lavet et diagram, prøv at søg lidt rundt på sitet
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Ærgerligt at linket ikke virker, er det dødt permanent?
- Areal: 250
- Brændsel: El
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
Jeg vil ikke have akkumuleringstank på. Det skal lige siges at fastbrændselsfyret er et Vigas 25 kW gasogen, der efter min mening nemt kan køre uden akku. tank.
Mit største problem er det med at få stokeren til at starte op når Vigas'en er brændt ud og også lukke for gennemstrømningen af vand i Vigas'en
Hilsen Casper
Hilsen Casper
- Areal: 250
- Brændsel: El
Efter min mening for du helt klart mest ud af et fastbrændsel med akku.
Jeg har prøvet det andet (dog ikke blæser styret) der gik der sku hat og briller i det hele. Og masse mængder løbesod.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
Jeg har en akku. tank, som jeg sjældent bruger + Vigas, men vil købe et pillefyr til næste sæson. Her vil jeg hovedsageligt fyre med piller og kun bruge Vigas'en hvis jeg har noget affaldstræ. Derfor er det vigtigt for mig at der ikke er vandgennemstrømning gennem Vigas'en når den ikke bruges. Har selv lavet en tegning, men mangler en 3 vejs ventil med extern føler..?
Altså en ventil der kan lede vandet den ene vej ved feks. under 50c og en anden vej når vandet er over 50c. Dette signal skal komme fra en føler i fastbrændselsfyret.
Hilsen Casper
Hilsen Casper
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Casper
Jeg kan huske, jeg lavede et diagram til én sidste år, der spurgte om det samme. Jeg prøver, om jeg kan findet og vedhæfte det.
Mon ikke det er noget i den retning du efterlyser, ellers spørger du bare igen.
