Diagram til Stoker + Fastbrændselsfyr søges
CSA
Tilmeldt: 27 mar 2009 10:12
Indlæg af CSA »
Jeg mangler et diagram til hvordan man kobler et Pillefyr sammen med et Fastbrændselsfyr. Det skal fungere sådan at stokeren først starter op ( der er selvtænder på ), når fastbrændselsfyret er brændt ud. Der skal også gerne blive lukket over til fastbrændselsfyret når det er brændt ud, så vandet fra stokeren ikke bliver afkølet i fastbrændselsfyret. Meget gerne med rørdimensioner på. Håber der er nogle der kan hjælpe.
Hilsen Casper
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Diagram til Stoker + Fastbrændselsfyr søges
Indlæg af Flunk »
Der skal vel akku tank på?
Jeg tror Ernst Drastrup har lavet et diagram, prøv at søg lidt rundt på sitet
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
der står noget i denne tråd.
viewtopic.php=51&t=5069&p=49424&hilit=+diagram#p49424
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Ærgerligt at linket ikke virker, er det dødt permanent?
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Indlæg af Ollii »
M.v.h. Olli.
CSA
Indlæg af CSA »
Jeg vil ikke have akkumuleringstank på. Det skal lige siges at fastbrændselsfyret er et Vigas 25 kW gasogen, der efter min mening nemt kan køre uden akku. tank.
Mit største problem er det med at få stokeren til at starte op når Vigas'en er brændt ud og også lukke for gennemstrømningen af vand i Vigas'en
Hilsen Casper
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Indlæg af Ollii »
Efter min mening for du helt klart mest ud af et fastbrændsel med akku.
Jeg har prøvet det andet (dog ikke blæser styret) der gik der sku hat og briller i det hele. Og masse mængder løbesod.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
CSA
Indlæg af CSA »
Jeg har en akku. tank, som jeg sjældent bruger + Vigas, men vil købe et pillefyr til næste sæson. Her vil jeg hovedsageligt fyre med piller og kun bruge Vigas'en hvis jeg har noget affaldstræ. Derfor er det vigtigt for mig at der ikke er vandgennemstrømning gennem Vigas'en når den ikke bruges. Har selv lavet en tegning, men mangler en 3 vejs ventil med extern føler..?
Altså en ventil der kan lede vandet den ene vej ved feks. under 50c og en anden vej når vandet er over 50c. Dette signal skal komme fra en føler i fastbrændselsfyret.
Hilsen Casper
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Casper
Jeg kan huske, jeg lavede et diagram til én sidste år, der spurgte om det samme. Jeg prøver, om jeg kan findet og vedhæfte det.
Sammenkobling af 2 kedler. Marts 08.doc
Mon ikke det er noget i den retning du efterlyser, ellers spørger du bare igen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
