Hejsa
Læste i et indlæg herinde at der var noget der hed "Baxi Kobberspiral for varmt brugsvand til multi-heat 2,5" duer det ?
er der nogen som ved hvordan den fungere er det dyrt at bruge kan den bruges som radiator varme hvis der skulle komme en kold aften efter fyret er slukket. nogen som har et billede af den så jeg kan se hvordan den ser ud.
vil sådan set gerne vide mere om dette produkt hvis der nogen som vil dele lidt af deres viden ud...!
På forhånd tak..!
Dennis Bo
- Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
- Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Dagligt forbrug: ca23 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: 7300
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 01:53
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Baxi Kobberspiral for varmt brugsvand til multi-heat 2,5
Ja, det er en spiral der ligger inde, øverst, i kedlen. jeg havde en på min multiheat(baxi) 1.5
og sparede derved vvbeholderen. Pex røret fra spiralen havde jeg sat fast med strips på fremløbet ind til huset. Der var vel 10 meter fra kedlen til badeværelse. Og der var varmt vand med det samme man åbnede for hanen. Jeg var godt tilfreds med dette system.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
