Baxi Kobberspiral for varmt brugsvand til multi-heat 2,5
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg af Dennis »
Hejsa
Læste i et indlæg herinde at der var noget der hed "Baxi Kobberspiral for varmt brugsvand til multi-heat 2,5" duer det ?
er der nogen som ved hvordan den fungere er det dyrt at bruge kan den bruges som radiator varme hvis der skulle komme en kold aften efter fyret er slukket. nogen som har et billede af den så jeg kan se hvordan den ser ud.
vil sådan set gerne vide mere om dette produkt hvis der nogen som vil dele lidt af deres viden ud...!
På forhånd tak..!
Dennis Bo
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Baxi Kobberspiral for varmt brugsvand til multi-heat 2,5
Indlæg af pelle »
Ja, det er en spiral der ligger inde, øverst, i kedlen. jeg havde en på min multiheat(baxi) 1.5
og sparede derved vvbeholderen. Pex røret fra spiralen havde jeg sat fast med strips på fremløbet ind til huset. Der var vel 10 meter fra kedlen til badeværelse. Og der var varmt vand med det samme man åbnede for hanen. Jeg var godt tilfreds med dette system.
mvh
Pelle
