sammenkobling med solvarme
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Seve
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Indlæg af Seve »
hej
Sidste år købte og opsatte jeg et nyt fyr - Twinheat cpi 12 - og koblede det sammen med vores solvarmeanlæg. Til fyret medfulgte en 3-vejs ventil som sikrer en forudindstillet temperatur i kedlen (via retur). I forbindelse med den megen sol vi har haft i april mdr. slukkede jeg for fyret. Det resulterede i at solvarmeanlægget kogte, idet det viste sig, at det ikke kunne komme af med varmen da 3-vejs ventilen blokerede for returvandet (som solvarmen er koblet til). Problemet løste jeg i første omgang ved at lukke/åbne for 3-vejs ventilen, således at der kunne kunne cirkulation på vandet. Problemet er/var at kedeltemperaturen var så lav at ventilen lukkede af for returvanden idet fyret "ventede på at fyret kom op i temperatur". Problemet er/var bare at det ikke kan lade sig gøre med den type ventil med mindre man manuelt stiller den om :-(
Mit spørgsmål er: har andre været ude for noget tilsvarende og hvad har i gjort for at løse problemet. Jeg håber/tror at der må findes en eller anden elektrisk ventil som kan klare problemet uden at jeg manuelt skal stille noget om ??
mvh. Seve
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: sammenkobling med solvarme
Indlæg af Ernst Drastrup »
Det vil være nemmere at hjælpe dig, hvis du lige tegnede det ned.
For mig lydet det som om, det ikke er koblet rigtigt sammen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
