Jeg er nok nød til at have en pumpe mellem mit fy og over til akku, da der ikke er nok cirkulation mellem de to.
Jeg har tænkt mig at sætte den på retur til kedlen.
Men hvilken pumpe skal jeg bruge?
og hvad for pumpen til at starte?
Der skal vel være en temostat og noget relæ eller lign.?
Desværre er jeg nød til at tømme mit anlæg for vand til ovenstående operation
Størrelsen på din kedel er afgørende for størrelsen på din pumpe, en tommelfingerregel er ca. 1 m3/ 25 kW. kedel hvilket svarer til en UPS 25-40 på trin 3 - og ja pumpen skal som udgangspunkt helst sidde på returen/ den koldeste side. Til styring af pumpen kan du bruge denne: http://www.vvs-grossisten.dk/index/g-863
For mit eget vedkommende har jeg, via hjælp fra dette forum, monteret en klapventil på returen for at undgå skorstensafkøling af akku beholderen når fyrret er slukket.
Termostaten kan både slutte og bryde - i mit tilfælde står den på 60 gr. dvs. når fyrret er gået ud og temp. når ned på 60 gr. slukker pumpen. Føleren har jeg placeret et tilfældigt sted i nærheden af røgafgangen på fyrret som jeg prøvet mig frem til paser med at pumpen skal slukke, for hvis temp. på røgafgangen falder er det jo ensbetydende at fyrret er gået ud.
Jeg ville vælge sådan en sjover: http://www.vvs-grossisten.dk/index/termostat-rg-836 på grund af at den anden termostat er kun beregnet til vand= max 100C. Da røggassen jo godt kan blive "en del over" 100C er der god chance for at den anden type kan tage skade af den høje temperatur.
Det er bestemt også en bedre mulighed, bare dyrere, jeg valgte den anden pga. prisen og har i stedet monteret den på skorstensvæggen over røgrørret hvor temp. ikke bliver så høj men stadig indikerer om fyrret er i gang eller ej.
Den løsning prøvede jeg også, efter min mening går der bare for lang tid inden vandet i kedlen er kølet ned efter fyrret er gået ud. Det er forholdsvis mange liter vand i kedlen som først skal køles ned.
bamse skrev:Den løsning prøvede jeg også, efter min mening går der bare for lang tid inden vandet i kedlen er kølet ned efter fyrret er gået ud. Det er forholdsvis mange liter vand i kedlen som først skal køles ned.
Jeg er helt enig med dig, bamse. jeg har faktisk lige monteret sådan en røgtermostat på min kedel, og det virker bare rigtigt godt. Og jo. det er træls når den føler på vandet. Pumpen er for længe om at komme igang og pumper længe efter at kedlen er gået ud.
Jeg har fået en termostat der har været brugt til en brødvarmer i en pølsevogn. 80-340 grader. Gad vide om der sidder sådan en i en ovn man kan bruge.
mvh
Pelle
