pumpe mellem fyr og akku.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
Hejsa...
Jeg er nok nød til at have en pumpe mellem mit fy og over til akku, da der ikke er nok cirkulation mellem de to.
Jeg har tænkt mig at sætte den på retur til kedlen.
Men hvilken pumpe skal jeg bruge?
og hvad for pumpen til at starte?
Der skal vel være en temostat og noget relæ eller lign.?
Desværre er jeg nød til at tømme mit anlæg for vand til ovenstående operation :x
VH
Kenneth
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Re: pumpe mellem fyr og akku.
Indlæg af bamse »
Størrelsen på din kedel er afgørende for størrelsen på din pumpe, en tommelfingerregel er ca. 1 m3/ 25 kW. kedel hvilket svarer til en UPS 25-40 på trin 3 - og ja pumpen skal som udgangspunkt helst sidde på returen/ den koldeste side. Til styring af pumpen kan du bruge denne: http://www.vvs-grossisten.dk/index/g-863
For mit eget vedkommende har jeg, via hjælp fra dette forum, monteret en klapventil på returen for at undgå skorstensafkøling af akku beholderen når fyrret er slukket.
Med venlig hilsen
Jes
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
den vidste temostat "sender" strøm ned til pumpen, når den når forudindstillede temp, eller hvordan.?
Sådan en pumpe må da være til af finde ude på "lageret" i garagen :-)
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Termostaten kan både slutte og bryde - i mit tilfælde står den på 60 gr. dvs. når fyrret er gået ud og temp. når ned på 60 gr. slukker pumpen. Føleren har jeg placeret et tilfældigt sted i nærheden af røgafgangen på fyrret som jeg prøvet mig frem til paser med at pumpen skal slukke, for hvis temp. på røgafgangen falder er det jo ensbetydende at fyrret er gået ud.
Med venlig hilsen
Jes
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
super... Tusind tak for hjælpen..!!!
Desværre er der så 1800 liter vand der skal tappes af og hældes på igen, inden dette lille indgreb kan finde sted :-(
VH
Kenneth
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 17:15
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Jeg ville vælge sådan en sjover: http://www.vvs-grossisten.dk/index/termostat-rg-836 på grund af at den anden termostat er kun beregnet til vand= max 100C. Da røggassen jo godt kan blive "en del over" 100C er der god chance for at den anden type kan tage skade af den høje temperatur.
MvH
Jan
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Det er bestemt også en bedre mulighed, bare dyrere, jeg valgte den anden pga. prisen og har i stedet monteret den på skorstensvæggen over røgrørret hvor temp. ikke bliver så høj men stadig indikerer om fyrret er i gang eller ej.
Med venlig hilsen
Jes
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
kunne man ikke sætte føleren under isoleringen på kedlen..??? Den skulle helst ikke komme over 100 grader.!
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Den løsning prøvede jeg også, efter min mening går der bare for lang tid inden vandet i kedlen er kølet ned efter fyrret er gået ud. Det er forholdsvis mange liter vand i kedlen som først skal køles ned.
Med venlig hilsen
Jes
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:04
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
bamse skrev:Den løsning prøvede jeg også, efter min mening går der bare for lang tid inden vandet i kedlen er kølet ned efter fyrret er gået ud. Det er forholdsvis mange liter vand i kedlen som først skal køles ned.
Jeg er helt enig med dig, bamse. jeg har faktisk lige monteret sådan en røgtermostat på min kedel, og det virker bare rigtigt godt. Og jo. det er træls når den føler på vandet. Pumpen er for længe om at komme igang og pumper længe efter at kedlen er gået ud.
Jeg har fået en termostat der har været brugt til en brødvarmer i en pølsevogn. 80-340 grader. Gad vide om der sidder sådan en i en ovn man kan bruge.
mvh
Pelle
