Snegleforlænger
Visjac
Tilmeldt: 17 okt 2009 14:17
Senest aktiv: 24 jan 2015 21:21
Mit fyr: Baxi 2,5F
Areal: 255
Brændsel: Piller 8 mm
Dagligt forbrug: 38kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Arden, Nordjylland
Snegleforlænger
Indlæg af Visjac »
Hej i forummet
Jeg har netop købt et nedlagt landbrug hvor der står en dejlig baxi 2,5F.
Vil prøve at fyre med korn. Men kan se i instruktionen at det er planen der skal brugen en "snegleforlænger"
Jeg er ikke klar over om denne allerede er mont. og aner faktisk ikke hvordan den ser ud :roll: .
Har lige haft sneglen ude af fyret og kunne ikke umiddelbart se en forlænger.
Er der nogen der har et billede af sådan en fætter eller kan forklare hvordan den ser ud.
På forhånd tak :oops:
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Snegleforlænger
Indlæg af Stokerservice »
Det er en trekantet fidus der skrues i enden af sneglen det kan også være en keramisk sten der skrues i enden af sneglen
den er ca 15cm lang
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: Snegleforlænger
mener også der fås en stump snegl på en vinding..
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Re: Snegleforlænger
Indlæg af Steffeno »
Hvad er ideen med den ? bare at den roder lidt rundt i bålet ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: Snegleforlænger
Indlæg af HSC »
Billede fra Thy viser nøjagtigt en snegleforlænger, er lavet af jern, muligvis støbejern! pris omkring 100,- mener jeg...
NB. gevind skal renses grundigt inden du kan skrue den ind!
Og det er linksgevind (købte en 10mm snittap til samme brug)
Og ja den roer rundt i bålet....
Min erfaring i fyring med korn er at asken bliver hængene inde i bålet :( og når tændbuestenen er fyldt op, kan man lugte det i fyrrum, lugter nærmest krudt-agtigt og så er det på tide, at skrabe aske ud...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
