Visjac
Indlæg: 1 Tilmeldt: 17 okt 2009 14:17
Senest aktiv: 24 jan 2015 21:21 Mit fyr: Baxi 2,5F
Areal: 255
Brændsel: Piller 8 mm
Dagligt forbrug: 38kg
Geografisk sted: Arden, Nordjylland
Indlæg
af Visjac » 17 okt 2009 14:28
Hej i forummet
Jeg har netop købt et nedlagt landbrug hvor der står en dejlig baxi 2,5F.
Vil prøve at fyre med korn. Men kan se i instruktionen at det er planen der skal brugen en "snegleforlænger"
Jeg er ikke klar over om denne allerede er mont. og aner faktisk ikke hvordan den ser ud
Har lige haft sneglen ude af fyret og kunne ikke umiddelbart se en forlænger.
Er der nogen der har et billede af sådan en fætter eller kan forklare hvordan den ser ud.
På forhånd tak
Stokerservice
Indlæg: 336 Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49 Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg
af Stokerservice » 18 okt 2009 21:29
Det er en trekantet fidus der skrues i enden af sneglen det kan også være en keramisk sten der skrues i enden af sneglen
den er ca 15cm lang
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 10:15 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 18 okt 2009 22:37
mener også der fås en stump snegl på en vinding..
Steffeno
Indlæg: 348 Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21 Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Steffeno » 18 okt 2009 23:13
Hvad er ideen med den ? bare at den roder lidt rundt i bålet ?
HSC
Indlæg: 262 Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22 Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg
af HSC » 19 okt 2009 12:00
Billede fra Thy viser nøjagtigt en snegleforlænger, er lavet af jern, muligvis støbejern! pris omkring 100,- mener jeg...
NB. gevind skal renses grundigt inden du kan skrue den ind!
Og det er linksgevind (købte en 10mm snittap til samme brug)
Og ja den roer rundt i bålet....
Min erfaring i fyring med korn er at asken bliver hængene inde i bålet
og når tændbuestenen er fyldt op, kan man lugte det i fyrrum, lugter nærmest krudt-agtigt og så er det på tide, at skrabe aske ud...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
