Baxi 2,5 korn fyring...
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: Baxi 2,5 korn fyring...
Indlæg af HSC »
Kører med BAXI's instillinger af kedlen til lille varmeforbrug!
Mit problem er asken bliver liggende inde i tændbuestenen så når der er fyldt op lugter der nærmest krudt agtigt i fyrrum!!! Skal tømme ud dagligt... bruger en gammel kasseret bradde-pande som er eminent til det formål, giver dog lidt røg i skuret, men får båret 'kagen' ud hurtigst muligt...
Asken er lysegrå, kunne måske endda køre med mindre luft, røgen kan godt have et snært af blålighed... men ikke sort/brun røg!
Vil lige tage nogle billeder af brændkammer og lægge ind her...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Senest aktiv: i går 15:31
ser andre der korn fyrer der har helt hvidt aske... så måske skal du prøve med mere blæs også for at få asken blæst længere ud af buen
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg har lige prøvet at fyre med korn (hvede) i min 3 år gamle Baxi 2,5 og læste i den anledning instruktionsbogen for indstillinger og montering af snegleforlænger. Det fungerede glimrende, ganske vist lidt mere slagger end træpiller i HP kvalitet, men ikke voldsomt, og heller ingen lugt gener, og forventer at tilsætning af lidt kridt vil kunne reducere slagger yderligere.
Men, instruktionsbogen er version 18/08-2005, som indeholder utalligere referencer og indstillinger for korn fyring, så da jeg nu var igang, hentede jeg lige nyeste version 11/05-2009 fra Baxi.dk, og til min store overraskelse er samtlige referencer til korn fjernet, der står ikke engang at Baxi 2.5 overhovedet kan fye med korn !!
Nogen der kan forklare hvorfor / hvordan / hvornår denne ændring er foretaget ??
tja.. der er da rettet lidt....
dog stadig mange dumme fejl... feks...
Med iltstyring
[AU] Ved tryk på driftsform knappen skifter lamperne mellem høj og lav ydelse, det har dog ingen
indflydelse, når der køres med [AU]tomatisk driftsform.
Knappen benyttes også ved programmering
Reguleringsprincip se afsnit: 1.3.1
MED LYS I KNAP VIL DEN KUN KØRE HØJ ELLER LAV...
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg af Dennis »
Ja Thy har ret med korn skal der mere blæs på end normalt, så blæser den asken længere væk.
den bruger også lidt mere end med træpiller men det gør jo ikke noget når det er tilsvarende billigere.
Dennis Bo
HSC
Indlæg af HSC »
Brugt 1.800 kg korn (400kg rug og 1.400 kg hvede) over 56 døgn = 32 kg/døgnet og til en god pris 0,72 i snit pr. kg giver det en fyringspris på kr. 23,- i døgnet...
Men det var koldt da jeg startede op og nu har det været lunere de sidste par uger, så går og småjusterer hele tiden...
Tømmer aske ud dagligt hvad der svarer til en strøget bradepande fuld...
/HSC - Henrik C
Flemming
Tilmeldt: 11 feb 2007 11:40
Senest aktiv: 15 dec 2009 00:22
Indlæg af Flemming »
Hejsa
Jeg har de sidste 3 år fyret med træpiller i min Baxi 2,5. Året før fyrede jeg med korne uden problemer.
Men jeg har glemt indstillingerne og jeg kan ikke længere finde kornindstillinger på baxi´s hjemmeside.(som Brandsen skrev).
Er der nogen der kan give mig nogle gode opstarts indstillinger jeg kan tage udgangspunkt i.
Jeg har en snegleforlænger, men kan huske jeg afmonterede denne, grundet det fungerede lettere med slaggeudtagning uden den i.
Håber på lidt hjælp.
Hilsen Flemming
Brandsen
Areal: 425 m2
Hej Flemming,
I følge Baxi instruktions vejledning af 18/08-2005, baseret på prom version 1.08, så er indstillingerne for træpiller og korn 100% identiske. Det er vel naturligt nok, for de grundlæggende egenskaber ligger ret tæt på hinanden.
Nedenstående tal er for henholdsvis træpiller først, derefter for korn :
Ydelse max 25kw 23kw
Ydelse min 7,5kw 6,8kw
Røgtemp max ydelse 170 167
Røgtemp min ydelse 80 85 (Minimum temp ved godkendelse, anbefalingen er mindst 100 grader)
Forbrug max ydelse 5,7 6,0 kg pr time
... så brændværdien er en smule mindre for korn end træpiller, men indstillingerne er altså identiske.
Jeg havde hus i h.. med at montere snegleforlængeren, efter at have kørt med træpiller i et par år, for gevindet var blevet fyldt med slagger, så jeg var nødt til at skære gevindet op med en 10mm snittap. Problemet var at gevindet er links, og hvor finder man lige en 10mm links snittap med 1,5 stigning ??
Fandt til sidst en venlig VVS'er der lånte mig én, og så tog det 10 sekunder at skære gevindet op igen :?
Det fik mig så til at gå på jagt efter en links 10mm bolt, som jeg kan bruge som 'blindprop' i hullet, hvis jeg på et tidspunkt skal til at køre uden snegleforlænger igen. Det var heller ikke nemt at finde, men til sidst fandt jeg en wirestrammer, nærmest en slags gevindstang, som har normalt gevind i den ene halvdel, og links i den anden, så den venter nu i breredkab på at blive anvendt som blindprop.
Flemming
Tak Brandsen for et meget beskrivende svar.
Jeg læser rigtig mange steder at man skal øge lufttilførslen, når man fyrer med korn. Både grundet forbrændingen, men også for at flytte askebjerget længere væk fra selve brændkammeret, der ellers ret hurtigt blive "proppet".
Men det mener du/I ikke er nødvendigt...altså mere luft?
Hvis der er en venlig sjæl, der vil skrive sine nuværende indstillinger (brænder med korn, på en Baxi 2,5) Så bliver jeg meget taknemmelig.
Flemming
Flemming
Er der virkelig ingen der fyrer med korn i en Baxi 2,5 uden iltstyring?
Jeg vil rigtig gerne høre om dine indstillinger.
Håber på respons
Flemming
