helt ude i skoven
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: helt ude i skoven
Indlæg af rappe »
Er det ham der har monteret anlæget's fejl,burde han have monteret shunt,han havde også glemt en sikkerhedsventil ifølge min fejer?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hej Rappe, i din brugsanvisning står der retur skal holdes over 45 gr, derfor skal der en shunt på. Det burde smeden vide.
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe »
han lavede nu et flot stykke arbejde,men var vist hans første woody,han gør mest i stoker anlæg,men må have fat i ham på mandag også..Havde der ikke været dette forum havde jeg været noget lost eller fattig :D
endnu engang tak for hjælpen
er der nogen der har et nummer elller et link til nbe?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Lader til du har fået anvist nogle gode løsninger :great:
Her er link til nbe: www.scotte.dk - Brinken 10 - 9750 Øster Vrå
Tlf. 0045-96892630 - E-mail: ordre@nordjysk-bioenergi.dk - CVR-nummer: DK32059643
Mvh thoken
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe »
Det det må jeg sige ja til,men hvad nu når jeg får en ny chip,er det så forfra med alle indstillinger el kan man køre vidre på de gamle?
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
forfra, det er jo hjernen i styring der bliver skiftet, men skriv dine gamle indstillinger ned hvis de kører godt, og så sæt dem over på den nye, eks PID.
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe »
det er gjort,men er den lige til at skifte?
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
jep, men pas på med de MEGET tynde ben og der er mange af dem og alle skal i det rigtige sted. Læg mærke til hvordan den gamle sidder. altså vender.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Husk at røre ved en masse jordforbundet jern, før du rører ved chippen.
Hvis bredden ikke passer helt mellem chippen og soklen, så tryk samtidigt alle benene ind i den ene side af chippen med skaftet af en skrutrækker.
Har du en trækstabilisator? Ellers kan der vist spares meget ved at købe en.
Hvis anlægget bruger al for mange piller, så vil jeg mene, at f.eks. et Optima-besøg hurtigt er tjent hjem (se f.eks. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=31&m ... FEC0683E29 )
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe »
ja har planer om både trækstabilsator og interface..
men hvorfor er det vigtigt det med jordforbundet jern??
Tilbage til "Woody Pillefyr"
