Det har du ret i. Vi kan kun blive klogere.
Man skal dog nok passe på ikke at få blæser-fabriks-parametrene for langt ned, da blæseren så næppe yder stabilt længere.
Jeg kan også se et problem i, at blæser-fabriks-parametrene bliver for ens, så styringen ikke kan modulere så godt mellem blæs i lav, mellem og høj...Andre igen ser vist ikke det problem.
Hvor stiller man på luften til forbrændingen..
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..
Umiddelbart vil jeg også mene, at man blot kan vende tilbage til fabriks indstillingerne. Men bliver dog alligevel lidt nervøs...
Frank: Mht. kabel kontra trådløs, så har du fuldstændig ret i at der kan købes rigtig meget kabel for de penge. Men problemet er ikke længden, da der ikke engang er de 10 meter som kablet ellers er. Nej, problemet er generalen (læs hustru), som ikke vil at der skal bores hul i væggen og føres et kabel langs klinkerne....
For husfredens skyld må det så blive trådløst, koste hvad det vil....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Trådløs er også lidt nemmere at flytte rundt med
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Det har du ret i...Så kan jeg sidde i stuen med familien, den bærbare og stille på mit fyr via den...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!Uthsen skrev:Det har du ret i...Så kan jeg sidde i stuen med familien, den bærbare og stille på mit fyr via den...![]()
Nemlig
Eller på arbejde, eller andre steder og nulstille fejlmeldinger og hjælpe konen med at få det op at køre igen, (hvis du altså ligger data ud på nettet)
mvh thoken
- Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Hej Uthsen
Selvfølgelig skal du gå ind i menyen og se om blæser tallet overhoved passer, der er nemlig stor forskel på hvilken typeblæser der sider i din model, den kan være alu i sølv eller sort metal og disse to har hvidt forskellige blæserværdier i menyen.
Da jeg fik min woddy 24 var den opsat fra fab. i blæser meny til sort metalblæser men var født med en alublæser.
kunne ikke få blandt andet mit ilt til at virke ( der tror da f....)
Under VIDEN hos NBE hjemmeside er der oplyst hvilken blæser type der skal have hvilken værdi og det passer rimeligt.
God fornøjelsel, det er meget simpelt
Mvh Bylov
Mvh Bylov
- Areal: 140
Lige pludselig synes jeg, at 1300 kr. til en trådløs løsning ikke er så dyrtUthsen skrev:For husfredens skyld må det så blive trådløst, koste hvad det vil....
Fabriksindstillinger til blæseren: http://www.pelletsburner.dk/datablad/Vi ... blower.pdf
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Har nu købt en ny styring ver. 6.00, så nu starter jeg forfra. Håber at få den koblet den til onsdag eller torsdag i denne uge.
Styringen blev købt grundet et godt tilbud, og altså ikke fordi den gamle ikke kunne bruges...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Nu når man stiller på korrektionen, hvordan er det så lige det er:
Hvis man vælger at stille værdien til en mindre end den står, gælder det så ved alle tre eller kan man godt kun gøre det på en af dem.
Forstå mig rigtigt: Er det muligt, at det evt. kun er nødvendigt at stille værdien en ned ved ved foreks. blæs mellem. Eller skal man stille på både blæs lav, mellem og høj, når man ønsker at ændre værdien.
Kan det godt være individuelt hvor de skal stå hver især...???
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Såvidt jeg ved kan du sagtens stille dem individuelt, kan ikke se noget problem i det.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
