Rørskåle
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Rørskåle
Indlæg af RLStyling »
nu har jeg i efteråret fået monteret fine nye rørskåle ude fra vvs-eksperten, og de blev skåret til i længden og det var rigtig flot. Men nu hvor jeg har fået varme på alle rørene er alle mine rørskåle blevet mindre. så der er sprækker på 2-3 cm i samlingerne.
Er det fordi de er købt for billigt , eller skal man tillægge nogle ekstra cm, når man skære dem til???
Hilsen
Rene
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Senest aktiv: i dag 17:22
Re: Rørskåle
Ja sådan er de bare alle sammen :wink:
Du kan skubbe rækken sammen, og indsætte en ring.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Rørskåle
Indlæg af Brandsen »
Hej,
Ja, jeg havde samme problem for nogle år siden, at efter et stykke tid var der mellemrum i rækken, så da jeg for ca 4 måneder siden efterisolerede varmerørene i fyrrummet, så trykkede jeg dem godt sammen på den lange led,
inden de blev skåret til, og det fungerer.
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Re: Rørskåle
der er jeg så kommet på en lille opgave, da jeg har mange bøjninger på mine rør. så det bliver mange små 45° ringe jeg skal til at skære.
men det kunne jo godt være at en erfaren vvs mand ville lave dem en smule længere fra starten, hvis man nu vidste de ville krympe med X-antal procent
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Rørskåle
Indlæg af Ole S. »
RLStyling skrev:Hej
Du kan jo bare skære dem op på midten, og indsætte det stykke der mangler. Så er du fri for at lave nye 45 gr smig. :great:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Rørskåle
Indlæg af thoken »
RLStyling skrev:Hej
Hej!
Ja det er da lidt træls problem :(
Men en erfaren vvs mand ville ikke bruge de skum isoleringsskåle, men rigtige rockwool/isover isoleringsskåle til rør. De er simpelthen meget bedre, men selvfølgelig også lidt dyrere.
mvh thoken
