Hej.
nu har jeg i efteråret fået monteret fine nye rørskåle ude fra vvs-eksperten, og de blev skåret til i længden og det var rigtig flot. Men nu hvor jeg har fået varme på alle rørene er alle mine rørskåle blevet mindre. så der er sprækker på 2-3 cm i samlingerne.
Er det fordi de er købt for billigt , eller skal man tillægge nogle ekstra cm, når man skære dem til???
Hilsen
Rene
Rørskåle
- Stoker VI
- 18
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
Rørskåle
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 09:42
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Rørskåle
Ja sådan er de bare alle sammen
Du kan skubbe rækken sammen, og indsætte en ring.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Rørskåle
Hej,
Ja, jeg havde samme problem for nogle år siden, at efter et stykke tid var der mellemrum i rækken, så da jeg for ca 4 måneder siden efterisolerede varmerørene i fyrrummet, så trykkede jeg dem godt sammen på den lange led,
inden de blev skåret til, og det fungerer.
- Stoker VI
- 18
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
Re: Rørskåle
der er jeg så kommet på en lille opgave, da jeg har mange bøjninger på mine rør. så det bliver mange små 45° ringe jeg skal til at skære.
men det kunne jo godt være at en erfaren vvs mand ville lave dem en smule længere fra starten, hvis man nu vidste de ville krympe med X-antal procent
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Rørskåle
HejRLStyling skrev:Hej
Du kan jo bare skære dem op på midten, og indsætte det stykke der mangler. Så er du fri for at lave nye 45 gr smig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Rørskåle
Hej!RLStyling skrev:Hej
Ja det er da lidt træls problem
Men en erfaren vvs mand ville ikke bruge de skum isoleringsskåle, men rigtige rockwool/isover isoleringsskåle til rør. De er simpelthen meget bedre, men selvfølgelig også lidt dyrere.
mvh thoken
