muligvis defekt lambdasonde
tommy.J
Tilmeldt: 30 aug 2009 15:37
Mit fyr: 16kw.bio-comfort på opop.kedel
Areal: 130.m2
Dagligt forbrug: ca.24-30.kg
Geografisk sted: vamdrup
Re: muligvis defekt lambdasonde
Indlæg af tommy.J »
det gjorde ikke noget hvis det var en bosch.. syntes bare det er mærkeligt at de er så svære at få fat i. og diverse stoker forhandlere ikke sælger dem løse istedet for et komplet iltstyring.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hej,
De blå mænd med Baxi, har en tråd i Baxi Stoker forum med emnet 'Bosch oxygen sensor', der har flere links og varenumre på lambda sonde leverandører, der måske kunne være nyttig viden også i denne sammenhæng.
bylov
Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Indlæg af bylov »
4 trådet der kan bruges 399,- Biltema
Dog står der ikke Bosch på, og hvis den ikke holder så længe som en Bosch kan man jo få 2 for samme sum penge :great:
Mvh. Bylov
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg tror mere, at vi er oppe på 4 stk. til en Bosch's pris :-)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
