Drift tryk på vakuumsolfangere!!
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Drift tryk på vakuumsolfangere!!
Walder> Er der ikke også noget med, at glykolen i vandet også forhøjer kogepunktet?
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Jo - da. I henhold til nedenstående artikel er kogepunket for typisk kølervæske 197 grader.
Men man skal jo huske at det leder dårligere!
http://www.wisegeek.com/how-does-antifreeze-work.htm
Walder
Walder
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 22:10
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Her er også noget.
Der er iøvrigt en masse go læsning om solenergi. Vaacum kontra plane, blandt andet.
http://nive2.dk/index.php?option=com_co ... tid=27:nyt
mvh
Pelle
Her er også noget.
mvh
Pelle
- Areal: 129 m2
Walder> Det er så ethylenglykol i ren form... altså den slags, man bruger til motorers kølesystem.
Solfangere skal/bør påfyldes propylenglykol, som skulle være ugiftigt for miljøet.
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Kogepunktet på propylenglykol er ca 170 grader ved 1013 mbar (Atmosfæretryk)
Så det er vel bare at finde formlen på dette også og derefter at lave et regne ark hvor man kan
indsætte blandingen
indsætte blandingen
Henrik Schack
